查看: 4550|回复: 6
主板插针没有标示启动线、重启线、硬盘指示灯等怎么连接
发表于 2015-3-7 22:01:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
主板插针没有标示启动线、重启线、硬盘指示灯等不看说明书怎么连接
发表于 2015-3-7 22:14:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
接通主机电源,用万用表测量插针的电压,当某一个插针电压在3.2v左右时,此插针与相邻的为电源开关,碰触它们就能启动电脑。电脑启动后再找电源灯,硬盘灯,剩下的两个应是重启。
发表于 2015-3-8 07:35:57 | 只看该作者 来自: 埃及 来自 埃及
thanks friend
发表于 2015-3-8 10:08:40 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我感觉最好的办法就是用万用表来测
发表于 2015-3-8 22:21:28 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
根据开机线确定
发表于 2015-3-9 08:03:57 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
一般都有标    不再接口处 就在主板某出  仔细找下。
发表于 2015-3-9 08:08:31 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
没标,又没说明书,难呀!
