查看: 3316|回复: 16
技展24显示器电源维修
发表于 2015-3-7 20:49:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来时,显示器不通电。拆机发现电容全部鼓包。更换后依然不亮。仔细观察发现,电源芯片ld7575ps击穿。更换芯片和周围原件后再次通电。听到一声低低的击穿声。拆机后发现芯片 ,开关管和G极串联的一个10电阻击穿。原先的电阻已经黑了,看不清。所以上了一个47欧的电阻更换新的芯片和开关管,又一次通电,正常。烤机两个小时后顾客来取了,顺手将VGA电源线一拔,这一拔的同时就听嘣的一声巨响,从显示器内部发出的。再次接通电源,显示器已经没有反应了。真的,我第一次遇到这么个情况啊,拔掉数据线会把电源板烧掉  ,有没有人能给个合理的解释呢?
补充内容 (2015-3-17 20:14):
买的一批劣质的大电容。导致的, 真的。
发表于 2015-3-7 21:07:45 | 只看该作者 �
楼主好厉害
发表于 2015-3-7 22:23:36 | 只看该作者 �
没有试过
发表于 2015-3-8 06:35:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一極棒耶!!!!!!!!!
发表于 2015-3-8 11:26:57 | 只看该作者 �
楼主好厉害
发表于 2015-3-8 12:39:02 | 只看该作者 �
是这样就别修了 想法用通用板替换还可靠点
发表于 2015-3-8 13:00:12 | 只看该作者 �
极可能还是因为开关电源还存在不稳定的因素, 不要偶然这样损坏就觉得是与信号有关。不要心急您再拆开维修一下电源在显示好的情况下再拔脱信号线试验一下喽
发表于 2015-3-8 18:08:49 | 只看该作者 �
估计还是有毛病没修好吧   有可能电压反馈电路  拔掉线后负载或者频率识别反馈过来的信号不稳 导致电压不稳 仅供参考
发表于 2015-3-9 10:51:39 | 只看该作者 �
是电源部分用的元件参数不对引起的,最好找张图纸好好修修。
发表于 2015-3-9 21:59:33 | 只看该作者 �
我才猜想客户来取机的时候你拔掉数据线嘣的一声响客户什么表情
发表于 2015-3-17 13:26:42 | 只看该作者 �
电源还是有问题  仔细检测   主回路
发表于 2015-3-17 14:01:18 | 只看该作者 �
很好,路过 。。。。。
发表于 2015-3-17 15:44:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好厉害啊楼主
发表于 2015-3-17 21:00:26 | 只看该作者 �
楼主厉害呀,拨个信号线都会BOOM
发表于 2015-3-18 19:58:25 | 只看该作者 �
我一般都是拆旧的装上去,买新的很多都是翻新的
发表于 2015-3-21 19:02:40 | 只看该作者 �
厉害呀,平时都能见到的
发表于 2015-4-9 13:38:38 | 只看该作者 �
路过,学习一下。。。。。。。
