查看: 4424|回复: 18
联想S400无限重启
发表于 2015-3-7 13:05:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚接到这个机器是待机0.14 客户说是插USB插坏、废话不多说、拆开直接烧鸡 3、5V芯片坏 芯片上面标EM=FF什么的、更换了一个51125、帖子上看到的似乎是月饼还是谁写的、换上待机正常、触发上电、看电流似乎显示了 直接装机 装起来蛋疼了 LOGO过去后重启、连BIOS都 进不去、在坛里下了5~7个BIOS都没办法显示 直接上图
头像被屏蔽
发表于 2015-3-7 14:19:19 | 只看该作者 �
按旁边的小按键进bios
发表于 2015-3-7 16:06:03 | 只看该作者 �
看似 LOGO过去了,但硬件自检还没完成,着重查一下外设!另外看屏幕英文提示,好象BIOS刷的不对。
发表于 2015-3-7 16:16:45 | 只看该作者 �
厉害,英文都能看懂,你说我要学习维修电脑,主要学习哪方面的英文呢?
发表于 2015-3-7 16:24:03 | 只看该作者 �
当然是要学习电脑维修方面的英文喽!俺英文也不懂,你过奖了!
发表于 2015-3-7 17:15:18 | 只看该作者 �
旁边没有什么小按键、就一个开机按键  还有、这个是它原装的BIOS
发表于 2015-3-7 19:26:55 | 只看该作者 �
供电不良吧,带不动负载也会这样
发表于 2015-3-7 23:05:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
去了硬盘再看看,能进BIOS不?
发表于 2015-3-7 23:19:04 | 只看该作者 �
电压不够5v吧
发表于 2015-3-8 10:14:06 | 只看该作者 �
问下 你硬盘装没有?
发表于 2015-3-8 10:19:10 | 只看该作者 �
学习一下,顺便找点钱钱
发表于 2015-3-8 10:31:13 | 只看该作者 �
已解决、硬盘5V供电变低、硬盘也烧坏了、
发表于 2015-3-8 15:26:22 | 只看该作者 �
外设的问题
发表于 2015-3-8 15:35:47 | 只看该作者 �
还是把3V5V IC换回原来的EM=FF
发表于 2015-3-8 15:40:16 | 只看该作者 �
兄弟,这明显自检过了呀,PXE网卡启动的,插下硬盘调下启动项吧,联想有些机子引导不成功是会自动重启的
发表于 2015-3-13 11:30:38 | 只看该作者 �
这种机器要装硬盘,检测到硬盘进系统就不会重启了。
发表于 2015-3-13 12:08:28 | 只看该作者 �
按旁边的小按键进bios
发表于 2015-3-13 18:57:20 | 只看该作者 �
硬盘也坏了 呵呵 郁闷
发表于 2015-3-14 09:44:07 | 只看该作者 �
维修767168046 发表于 2015-3-13 18:57
硬盘也坏了 呵呵 郁闷
习惯就好、另外一个同行的 让他自己去跟客户说去、我们赚点手工费而已
