查看: 4716|回复: 27
U盘 装系统的问题?
发表于 2015-3-7 11:27:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用U盘进入PE系统,还原好系统后。拔掉U盘,进入BIOS改硬盘启动。重启后却无法安装系统。如果从U盘启动,选择硬盘启动则可以。
这是什么问题?
发表于 2015-3-7 15:44:08 | 只看该作者 �
硬盘的MBR出错!C盘设置为活动分区了吗?如你所说的如果从U盘启动,选择硬盘启动则可以,装完系统后能正常运行吗?如果不能则为C盘没有设置为活动分区。
发表于 2015-3-7 11:36:06 | 只看该作者 �
如果从U盘启动,选择硬盘启动则可以。
这是什么意思啊?
发表于 2015-3-7 11:40:09 | 只看该作者 �
进pe用里面的好像是叫系统修复功能修复一下应该可以了。我试过是这样
你所说的 系统修复功能 在哪呀?  详情 回复 发表于 2015-3-7 11:41
发表于 2015-3-7 11:41:41 | 只看该作者 �
你所说的 系统修复功能 在哪呀?
您的PE没这个功能?推荐自用的PE,里面有修复引导功能,2015 win7 xp win8三合一PE.fba到这里下载 http://pan.baidu.com/s/1kTsZNyn 简单制作教程,希望对你有用  详情 回复 发表于 2015-3-17 18:50
发表于 2015-3-7 13:16:23 | 只看该作者 �
硬盘没设主分区吧
发表于 2015-3-7 14:20:48 | 只看该作者 �
修复一下主引导
发表于 2015-3-7 16:08:17 | 只看该作者 �
重建启动引导记录
发表于 2015-3-7 16:20:27 | 只看该作者 �
看机型,一般重写是可以
发表于 2015-3-7 16:24:03 | 只看该作者 �
重新建立一下MBR应该就可以了,还不行就重新分区
怎么建立MBR呢。也在PE分区工具里?  详情 回复 发表于 2015-3-7 16:36
发表于 2015-3-7 16:36:42 | 只看该作者 �
怎么建立MBR呢。也在PE分区工具里?
发表于 2015-3-7 16:48:41 | 只看该作者 �
最好不要把第一引导设置为U盘启动,就是不用在frist boot device这项设置,只要设置hard disk boot priority这项设置U盘启动,注意这2个看你的bios类型了,最后就是当你在用U盘安装好启动时,提示你重启电脑,当电脑黑屏重启时候,就立刻把你的U盘从电脑主机USB插口拔出,电脑就会直接去引导你的硬盘,就不会去引导你的U盘了,这样就可以直接在你的硬盘中读取系统文件,以前都遇到过,后经测试,这样就不会出现这样问题了。
发表于 2015-3-7 17:19:00 | 只看该作者 �
U盘还原系统,还是
U盘在PE中还原系统,还原结束重启电脑时,出现的故障  详情 回复 发表于 2015-3-7 17:29
发表于 2015-3-7 17:29:01 | 只看该作者 �
很少还原,不建议客户还原。  详情 回复 发表于 2015-3-8 11:50
发表于 2015-3-7 18:21:23 | 只看该作者 �
进分区工具里重建主引导MBR
发表于 2015-3-7 18:55:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修复启动看看
发表于 2015-3-7 21:44:19 | 只看该作者 �
修复一下引导就行了 或者你进BIOS可能硬盘没开.有些主板把USB设为第一项之后就自动把启动项全关了
发表于 2015-3-8 10:31:57 | 只看该作者 �
估计是硬盘没有主分区,没有活动分区的,才导致的这样情况
发表于 2015-3-8 11:50:17 | 只看该作者 �
很少还原,不建议客户还原。
发表于 2015-3-9 23:45:51 | 只看该作者 �
进入分区重建C盘MBR
