查看: 4240|回复: 21
我的机子是三星R428的,电流1。21不显。。。
发表于 2015-3-6 17:54:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
老师,可以指导下,我的机子是三星R428的,电流1。21,内存的数据和时钟都有几次波形,已经过了内存,下一步就不会修了。。。显卡换过了。。
发表于 2015-3-6 19:26:42 | 只看该作者 �
换板看看!!!!!!!!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-3-6 18:13:22 | 只看该作者 �
大电容换了没有。
发表于 2015-3-6 18:19:28 | 只看该作者 �
一般是大电容的问题
发表于 2015-3-6 18:29:42 | 只看该作者 �
把NEC电容换掉试试啊。。。
发表于 2015-3-6 18:39:13 | 只看该作者 �
换掉大电容好了没
发表于 2015-3-6 18:39:20 | 只看该作者 �
换南桥试试
发表于 2015-3-6 18:41:12 | 只看该作者 �
电容问题!!!!!!!
发表于 2015-3-6 18:44:56 | 只看该作者 �
试刷下BIOS
发表于 2015-3-6 19:05:20 | 只看该作者 �
这机器好像换了大电容不行  换个CPU 试试看看
发表于 2015-3-6 19:38:46 | 只看该作者 �
刷个程序试看!
发表于 2015-3-6 19:41:07 | 只看该作者 �
1.2  已经显示了  INTEL  0.8 0.9  左右就会显示
发表于 2015-3-6 19:43:52 | 只看该作者 �
测测所有电压 不行就刷下BIOS 或者把NEC大电容换了试下
发表于 2015-3-6 20:03:28 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-29 15:10:15 | 只看该作者 �
换NEC大电容啦
发表于 2015-4-6 12:58:11 | 只看该作者 �
我的现像是一样的,在电容也换了, BIOS 也和一样的板换过了,还是不亮。
发表于 2015-4-6 12:59:23 | 只看该作者 �
现在我测试发现 显卡上面有三组电压,1.5    1.05     0.55
很明显这组电压好像不对,
发表于 2015-4-6 12:59:55 | 只看该作者 �
可找一到是哪里产生的这组电压呀。
发表于 2015-4-6 13:21:08 | 只看该作者 �
NEC要看下啊
发表于 2015-4-6 22:50:00 | 只看该作者 �
用示波器测一下平接口处  的系统管理总线有没有波形  看一下有没有过显卡   nec的;滤波电容也有能
