查看: 1370|回复: 6
sl300开机上电到0.33a不动了,求思路
发表于 2015-3-6 17:36:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今日碰到一机器,本来是显卡问题,客户拿过来开机外接显示器显示,屏幕不亮。。。。。判断是显卡问题,拆机上bga后在装起来开机电流上到0
.3a就不动了。。。。。检测无内存供电,但是却有显卡供电盒vccp供电。。。。求思路?
发表于 2015-3-6 18:28:26 | 只看该作者 �
把内存供电修出来,说不定就好了呢。。。
发表于 2015-3-6 18:35:27 | 只看该作者 �
很典型的缺电压,是不是烤芯片的时候弄掉了元器件呢
发表于 2015-3-6 18:38:41 | 只看该作者 �
那就查内存的工作条件
换了内存供电芯片,还是一样。。。。  详情 回复 发表于 2015-3-6 18:42
发表于 2015-3-6 18:42:36 | 只看该作者 �
manggou 发表于 2015-3-6 18:38
那就查内存的工作条件
换了内存供电芯片,还是一样。。。。
发表于 2015-3-6 18:52:30 | 只看该作者 �
肯定掉件了   EC开启内存供电   开启信号有吗  、
发表于 2015-3-6 19:01:07 | 只看该作者 �
工工工工工工工工
