查看: 2310|回复: 7
[已解决]
简单维修 ACER 4745
发表于 2015-3-6 16:27:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                              2015年里第一个帖子,希望大家多多支持,福利多多      此机器的架构如图:
     过完年在家没事,去朋友的店里帮帮忙,今天同行拿来一个宏基本说不加电,让我们帮忙看看,【同行说他就刷过bios,其他的啥也没动过】,接过机器拿出主板接通电源一看电流有微弱的变化,其实故障不是不加电,只是电压全没出而已,全没出好修,重电脑中找出图纸及点位,测了下SUSO、SUSB#都没动作,退了一步又测了下DNBSWON#结果他有低高低的动作,把矛头指向南桥,测slp_s3#的一些信号都没动作,把图纸打到南桥待机条件的那页挨个测那些信号,当测到SRTCRST#时发现此电压只有1.1v,通过点位找到电阻测电阻的另一端3.3v正常,果断断电测了下电阻的阻止结果正常
直觉告诉我说不是南桥坏导致的就是电容C720性能不良导致的,果断的拿掉C720加电测电流是上去了结果没有跳变,因为他是宏基的本我的下意识告诉我说找个bios刷上,在论坛上找了个bios刷完结果电流完美跳变就是不亮,静下心重新思考了下,还是怀疑bios,无奈之下超送本的那个朋友把此机器的原bios要了过来,刷上之后外接亮机,本机也完美亮机
             看过此贴的朋友多多少少加点分,你们的分就是我发帖的动力!!!也希望在论坛里能和你们一起交流经验,分享快乐!!!
参与人数 10下载分 +77 收起 理由
冰点维修 + 5 很给力!
冯大人 + 5 很给力!
lologui0 + 5 赞一个!
LEIFANG + 5 很给力!
空明澄澈 + 10 很给力!
月饼 + 30
青蚨子 + 5 很给力!
康龙祥 + 5 赞一个!
szzbq + 2 赞一个!
维修牛牛 + 5 很给力!
发表于 2015-3-9 14:49:56 | 只看该作者 �
技术牛B地很啊
发表于 2015-3-6 16:31:20 | 只看该作者 �
楼主把原机bios共享一下把
好的 等会我就把原机bios附上  详情 回复 发表于 2015-3-6 16:49
发表于 2015-3-6 16:46:41 | 只看该作者 �
附上此机器的bios    4745G 南桥.zip (1.6 MB, 下载次数: 27)
发表于 2015-3-6 16:49:03 | 只看该作者 �
天籁啊强 发表于 2015-3-6 16:31
楼主把原机bios共享一下把
好的     等会我就把原机bios附上
发表于 2015-3-9 21:27:25 | 只看该作者 �
不错,小伙有钱途
发表于 2015-3-10 12:32:03 | 只看该作者 �
很给力。基础都懂就好搞了
发表于 2015-3-10 23:09:40 | 只看该作者 �
very good post
