查看: 2600|回复: 16
[联想]
求助HP L1506S 屏花,要慢慢亮起来很久才好用
发表于 2015-3-6 13:08:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
求助HP L1506S 屏花,要慢慢亮起来很久才好用 ,只上屏顶上一公分区域能正常显示
发表于 2015-3-6 15:39:46 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
直接扔了。屏坏。
发表于 2015-3-6 13:14:00 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
灯管老化?
发表于 2015-3-6 13:52:31 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
换屏线看下可能屏线氧化接触不良
发表于 2015-3-6 14:00:19 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
换个驱动板看看
发表于 2015-3-6 19:15:06 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
屏线看看是不是氧化了
发表于 2015-3-6 19:57:52 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
查一下各供电是否平稳!屏线接触是否良好!
发表于 2015-3-6 20:41:23 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
看样子像屏坏掉了。
发表于 2015-3-9 09:38:37 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
满屏红色灯管老化可能性最大!成本不高换下试试。
发表于 2015-3-9 12:01:51 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
缺少屏参电压导致的
发表于 2015-3-9 12:42:27 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个情况   要开机测量了后才知道啊!
发表于 2015-3-9 14:35:20 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
灯管老化了把
发表于 2015-3-11 09:00:06 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
等待楼主解决方案
发表于 2015-3-11 11:40:52 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
应该是屏坏了。
发表于 2015-3-12 10:23:41 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
应该是灯管问题,屏幕发红
灯管坏的话 信息也会出来的  详情 回复 发表于 2015-3-12 11:05
发表于 2015-3-12 11:05:35 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
横竖撇捺折 发表于 2015-3-12 10:23
应该是灯管问题,屏幕发红
灯管坏的话 信息也会出来的
发表于 2015-3-12 11:29:09 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
5楼说得对,屏逻辑板的问题
