查看: 2856|回复: 16
联想G460死LOGO新发现
发表于 2015-3-6 10:08:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台G460的电脑,现象是死在联想LOGO上,大小写能用,估计是硬盘问题,把硬盘拆掉,果然好了,能进PE了,不死机了。换了一个新硬盘还是同样问题,后来来回调换还是一样,就开始怀疑是主板南桥坏了,拆机测量了下数据线的四个电容正常,于是想开机测试电压波形,开机后怪了机器正常了。。。。。。后来发现是内存的问题,在拆开测试时,客户的的内存只插了一条,后来发现另外一条插上去就有问题
发表于 2015-3-6 10:11:28 | 只看该作者 �
这种情况都是自己加的。
发表于 2015-3-6 10:16:55 | 只看该作者 �
吃票子的问题
发表于 2015-3-6 11:01:52 | 只看该作者 �
昨天我修一台是电池影响的!
发表于 2015-3-6 11:09:45 | 只看该作者 �
这不算是什么新发现吧
发表于 2015-3-6 11:20:11 | 只看该作者 �
我修过内存问题引起键盘失效的
发表于 2015-3-6 12:06:19 | 只看该作者 �
路过学习了呀
发表于 2015-3-6 14:10:05 | 只看该作者 �
内存脏了吧
发表于 2015-3-6 15:15:26 | 只看该作者 �
这情况到少见
发表于 2015-3-6 15:26:30 | 只看该作者 �
这种问题简单 也算是经验让人少走弯路
发表于 2015-3-6 15:29:09 | 只看该作者 �
这情况内存问题的碰到过。。。
发表于 2015-3-19 21:32:10 | 只看该作者 �
卡LOGO首先就是判断外在的配件。
发表于 2015-3-19 22:16:57 | 只看该作者 �
以前遇到过联想的机器USB插坏也会卡logo
发表于 2015-3-19 22:20:03 | 只看该作者 �
内存不兼容
发表于 2015-3-19 23:35:16 | 只看该作者 �
卡LOGO的问题还是多多的啊!!!基本上都围绕桥这一块在修!!!  没想到内存也会。。
发表于 2015-3-20 09:21:22 | 只看该作者 �
这种问题,不过我的确是第一次 听说,但是我曾经遇到过内存导致键盘不能用的
发表于 2015-3-20 12:24:25 | 只看该作者 �
碰到过硬盘问题的,内存问题学习了。
