查看: 1771|回复: 13
[联想]
清华同方 TFT1780PS 显示暗 求助
发表于 2015-3-6 09:08:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南周口 来自 河南周口
画面显示正常  就不比亮度有点暗(已经调到最高  ,刷过程序,换通用驱动板正常)
发表于 2015-3-6 09:19:09 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
那可能是灯管老化了啊
换通用板正常呀,可能是MCU坏了。  详情 回复 发表于 2015-3-6 10:13
发表于 2015-3-6 10:13:16 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
龙缘盼盼 发表于 2015-3-6 09:19
那可能是灯管老化了啊
换通用板正常呀,可能是MCU坏了。
发表于 2015-3-6 10:43:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
排除灯管就是mcu 换个
发表于 2015-3-6 10:56:30 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼上说的对,排除了硬件问题 ,刷个MCU吧。
发表于 2015-3-6 12:09:06 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
查开关信号 几v
发表于 2015-3-6 12:30:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
就是MCU的问题
发表于 2015-3-6 12:34:01 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
既然換驅動板正常的話,那你測量一下控制電壓,對比一下!
发表于 2015-3-6 13:54:39 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
直接飞线3.3V过去
发表于 2015-3-6 13:58:41 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
看一下是不是灯管的问题
发表于 2015-3-6 16:12:04 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
直接加下电压看看正常不
发表于 2015-3-7 15:19:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
测亮度调节电压
发表于 2015-3-7 17:59:05 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
把adj断开。也就是亮度最高,试试。
发表于 2015-3-7 19:08:03 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
亮度控制  灯管    一般就这    也有程序出问题变暗的
