查看: 3255|回复: 20
DELL M4010 图纸信号理解问题!
发表于 2015-3-5 21:38:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
请问:3V_5V_EN为高时,TPS51125的ENTIP1和ENTIP2会正常开启,这个理解是正确的否
发表于 2015-3-5 22:03:05 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
你的理解是对的,但说法不准确!应为3V_5V_EN为高时,TPS51125的ENTIP1和ENTIP2亦为高电平,开启3   5V供电。
EN1和EN2是通过电阻接地才会开启3/5V的  详情 回复 发表于 2015-3-7 15:07
谢谢啊,理解了  详情 回复 发表于 2015-3-6 21:56
参与人数 3下载分 +14 收起 理由
lmzs + 10 很给力!
小柒柒 + 2 谢谢你的精彩回复,理解了
天意wx + 2 赞一个!
回复 支持 1 反对 1
发表于 2015-3-5 22:04:56 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
那么理解基本正确
你查下 ENTRIP1/2的具体功能就明白了
发表于 2015-3-5 23:24:29 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
其实只要知道    信号是高电平有效
发表于 2015-3-5 23:25:17 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
还是低电平有效  就好, 电压的话    不出 肯定有问题
发表于 2015-3-5 23:33:14 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
高--低--高
是这么回事,3V_5V_EN为高时,开启3-5V两路PWM供电。
发表于 2015-3-5 23:38:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查芯片的内部结构图
发表于 2015-3-6 09:14:37 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
高电平   低电平是相对的  有的1v多就算正常
发表于 2015-3-6 12:39:13 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这是什么 问题 百度一下就知道了
发表于 2015-3-6 12:56:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2015-3-6 13:57:58 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
o 学习了   有时候图纸上是笔误
发表于 2015-3-6 21:56:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
爱尔思坛 发表于 2015-3-5 22:03
你的理解是对的,但说法不准确!应为3V_5V_EN为高时,TPS51125的ENTIP1和ENTIP2亦为高电平,开启3   5V供电 ...
谢谢啊,理解了
发表于 2015-3-6 23:58:43 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
对的,就这样理解
发表于 2015-3-7 00:18:20 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
看来有问题就要拿出来讨论,就像楼主对这个信号的认识和理解,本来不是十分的理解,经过这翻讨论,就能够消化老师课堂上讲的知识了
发表于 2015-3-7 09:17:22 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
差不多  二楼正解
发表于 2015-3-7 14:00:55 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
1   6   脚自己有几种工作状态,接地或者通过电阻接地,这都取决EC发出的开启信号
发表于 2015-3-7 14:44:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
谢谢分享,很实用
发表于 2015-3-7 15:05:34 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
看楼上的回复,我觉得大家的理解有误,TPS51125的3/5V开启是要EN1和EN2通过电阻接地才会开启的,不是高电平开启,直接接地了也不会开启的
看电路图或看芯片的PDF资料得知,TPS51125的3/5V开启端EN1和EN2本身是有电压输出的,此两脚悬空时也会开启3 5V待机供电的,当然通过电阻接地也是属于高电平的,只时没有外部上拉电压而已。当通过PU4606的6、1跟3、4  详情 回复 发表于 2015-3-7 15:28
发表于 2015-3-7 15:07:18 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
发表于 2015-3-7 15:28:21 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
huangyongfa 发表于 2015-3-7 15:05
看楼上的回复,我觉得大家的理解有误,TPS51125的3/5V开启是要EN1和EN2通过电阻接地才会开启的,不是高电平 ...
看电路图或看芯片的PDF资料得知,TPS51125的3/5V开启端EN1和EN2本身是有电压输出的,此两脚悬空时也会开启3  5V待机供电的,当然通过电阻接地也是属于高电平的,只时没有外部上拉电压而已。当通过PU4606的6、1跟3、4接地时则无输出。这就看你怎么理解了!
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
lmzs + 10 赞一个!
