查看: 1729|回复: 18
[已解决]
Y470档光标,求助
发表于 2015-3-5 15:29:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
刚接到笔记本屏轴左端就已断裂了,处理好发现进系统蓝屏,这个简单,处理U11的电路就可以了,但是反复重启测试发现有时候过完联想LOGO就会出现下图的光标定住不动,
我拔掉所有外设,裸板测试也都一样,正常情况不插硬盘是出现下面的图,但是还是有时候会出现上图的定住不动,进系统发现所有硬件都正常,换过南桥,EC,CPU,屏蔽过显卡,刷过BIOS都还是一样,各位还有什么高招
明天看结果,发现设备管理有网卡驱动正常,插网线没反应,拆了就正常了,明天网卡一到看是不是网卡问题
发表于 2015-3-5 16:46:05 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
按照楼主说的  是不是硬盘有问题或者系统问题
发表于 2015-3-5 19:34:22 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
有可能是桥吧
发表于 2015-3-5 21:46:44 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
可能是网络启动的问题。。因为网卡坏了。所以拆了网卡正常了。
发表于 2015-3-5 21:50:39 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
说不准还真是网卡的问题呢
发表于 2015-3-5 23:46:05 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
整好了说一下,应该是网卡引起的吧!
发表于 2015-3-6 00:41:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
原来是网卡坏了造成的问题
发表于 2015-3-28 14:09:07 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主我想问下,处理U11周围的电路是怎么处理的? 是不是直接把U11换了  还有别的吗? 我现在这个就是进系统会蓝屏,每次蓝屏代码还不一样, 你是怎么解决的啊?
我遇到过每次蓝屏不一样的换了个内存条就好了  详情 回复 发表于 2015-3-28 19:50
直接短接就行了,或者把U11控制极飞线到其他控制极的地方  详情 回复 发表于 2015-3-28 19:14
发表于 2015-3-28 19:14:51 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
JIA7715178 发表于 2015-3-28 14:09
楼主我想问下,处理U11周围的电路是怎么处理的? 是不是直接把U11换了  还有别的吗? 我现在这个就是进系统 ...
发表于 2015-3-28 19:40:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主记得找到原因说一下啊
发表于 2015-3-28 19:50:08 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
用DISKGENIUS的<清除扇区数据>就行了    典型的硬盘分区表有问题
发表于 2015-3-28 19:50:41 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
发表于 2015-3-28 21:02:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
网卡引起的多了,网卡坏引起待机不正常的也见过
发表于 2015-3-28 22:34:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州
这个u11是通病吗
发表于 2015-3-29 08:37:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我现在手中也有一个y470   N卡的  第一次修是打不上显卡驱动  加焊显卡好了  客户拿回去收不能开3D程序  我这个郁闷了
发表于 2015-3-29 08:50:52 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
请问你这个Y470版号是多少呢?我这怎么找不到U11呢??还有是换网卡好的吗?
发表于 2015-3-29 08:51:27 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
看下USB接口怎么样,还有显卡供电
发表于 2015-3-29 08:51:43 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
y470 显卡部分电路故障还是比较多的 尤其a卡显卡芯片坏的太多了 芯片还很贵
发表于 2015-3-29 09:18:02 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
