查看: 6920|回复: 24
求助:一个长城电源STB5V正常不能启动!
发表于 2015-3-4 23:31:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
一个长城电源,型号为:ATX-200SD,拆机外观检察保险良好,目视无明显损坏的元件,检测保险好、三开关管好,输出部分电容与二极管等完好,通电测STB 5V正常,PS-ON3.61V,短接绿黑线电源不能启动!风扇无动静,电源为7500B和LM339构成!再测试KA7500B待机状态下各脚电压为:1、0,2、4.73,3、0.05,4、3.89,5、1.55,6、3.47,7、0,8、1.84,9、0,10、0,11、2.01,12、8.64,13、4.86,14、4.86,15、4.86,16、0.17,短接绿黑线后有一电容脚处有火花,不敢短接绿黑线了,所以没有测得短接绿黑线后的电压。LM339待机为1、0.05,2、0.08,3、4.87,4、1.32,5、0.01,6、1.32,7、0,8、1.24,9、0.05,10、1.32,11、0.01,12、0,13、0,14、0现求维修思路,新人,说明最好详细点,谢谢!
发表于 2015-3-4 23:31:55 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
各位大神请现身!提供维修思路。
发表于 2015-3-5 00:06:52 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
绿线电压感觉略偏低,没有过流过压保护,初步判断可能是开机电路故障,跑一下待机线路的两个三极管,感觉可能是有元件击穿了
发表于 2015-3-5 00:07:34 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
跑一下开机电路,感觉好像有元件击穿了
发表于 2015-3-5 07:28:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
既然有火花出现肯定是短路了,重点查有火花的那个地方啊
发表于 2015-3-5 12:02:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
最好有较清晰的图片发上来。
待机正常,短接绿线不触发,测量短接后7500B4脚是否保护,是就查保护的原因,否则查8、11脚后面。
发表于 2015-3-5 12:21:30 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
跑完开机电路,然后再看看是不是有哪里短路了,哪里有火花查哪里
发表于 2015-3-5 18:48:56 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
那个有火花的地方我弄了下,是因为有点锡碰到其它的地方造成的,我弄了下,没有火花了,我可以短接绿黑线了,所以我今天再次测量了KA7500B和LM339短接绿黑线后的电压,电压如下:KA7500B短接绿黑线后的电压:1、0,2、4.73,3、0.05,4、0,5、1.57,6、3.45,7、0,8、1.28,9、0,10、0,11、1.37,12、8.65,、13、14、15都是4.86,16、0.47。LM339的为:1、0.05,2、0.08,3、4.86,4、1.32,5、0.01,6、1.33,7、0,8、1.24,9、0.05,10、1.33,110.01,12、、13、14都是0V 。
发表于 2015-3-5 18:52:12 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
我已测量了短接绿黑线后的7500B与LM339的电压,各位老师们请指教!
发表于 2015-3-5 18:54:02 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
短接绿黑线后怎么LM339的电压没有变化的!
发表于 2015-3-5 20:18:55 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
大师出来!
发表于 2015-3-5 20:30:20 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
电源没有工作,检查驱动电路,开关管
发表于 2015-3-6 09:55:33 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
开关管正常,驱动电路就是是查LM339和周围的电路吗
发表于 2015-3-7 10:59:09 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
我已经测量出7500B短接绿黑线后的电压:怎么没有人出来一起研究了:KA7500B短接绿黑线后的电压:1、0,2、4.73,3、0.05,4、0,5、1.57,6、3.45,7、0,8、1.28,9、0,10、0,11、1.37,12、8.65,、13、14、15都是4.86,16、0.47。LM339的为:1、0.05,2、0.08,3、4.86,4、1.32,5、0.01,6、1.33,7、0,8、1.24,9、0.05,10、1.33,110.01,12、、13、14都是0V 。
查8脚下联的三极管看看或者是相连的开关管  详情 回复 发表于 2015-3-9 09:00
发表于 2015-3-9 09:00:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
文大沙 发表于 2015-3-7 10:59
我已经测量出7500B短接绿黑线后的电压:怎么没有人出来一起研究了:KA7500B短接绿黑线后的电压:1、0,2、4 ...
发表于 2015-3-15 20:35:57 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
再次拆下两个开关管,再测试发现有一个开关管阻值异常!换了,再短接绿黑线,启动正常了,嘿嘿!测试各路电压正常!问题解决!
发表于 2015-3-16 09:02:58 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
就因为短路烧坏了一个开关管?
发表于 2015-3-16 09:13:22 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
12脚为7500的电源不会是0V,仔细查一下?
发表于 2015-3-16 09:20:47 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
长城电源我好久没修了,长城电源经典还是很好修的
发表于 2015-3-20 16:41:01 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
谢谢楼主分享!
