查看: 3407|回复: 16
g470笔记本不冲电
发表于 2015-3-4 21:09:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一个g470的笔记本开机间隙性大短。检查是隔离管短路。更换后就出现单用电源适配器和电池都可以开机。但两样一起用就是只有电池能用,维修电源没有电流了。ACOFF为高电平。BATT_OUT为低电平。因为ACOFF这个信号是EC发出。我就不知道为什么一插电池ACOFF这个信号就是高电平。ACIN在EC上的127脚是2.8v。这个EC不知道还要那个信号才能让ACOFF为低电平。请教大师给我一点思路
发表于 2015-3-4 21:13:08 | 只看该作者 �
这问题没见过
发表于 2015-3-4 22:38:33 | 只看该作者 �
单用适配器的时候测下ACIN是多少V    按理说应该是3.3吧
发表于 2015-3-4 22:50:54 | 只看该作者 �
楼上说的 ACIN正常应该是3。3才对吧
发表于 2015-3-4 23:03:03 | 只看该作者 �
你这个可能要查下充电芯片了
发表于 2015-3-4 23:09:31 | 只看该作者 �
G47 Y47 充电电路爱坏 那个由EC提供的电压 3.3V无疑(重点查三脚场管)
发表于 2015-3-4 23:10:12 | 只看该作者 �
查充、放电芯片电路。或干脆换芯片。
发表于 2015-3-4 23:20:56 | 只看该作者 �
ACOFF本来就是高电平,正常时BATT_OUT也是高电平,通过PQ314拉低ACOFF,现在BATT_OUT为低,说明产生BATT_OUT的电路PU101B比较器输出了高电平,就说明PU101B反相端电压6251VREF偏低,6251VREF是由充电芯片产生的基准电压可能有问题,所以要查下充电芯片
发表于 2015-3-4 23:22:04 | 只看该作者 �
Acoff。 只有开电池校准EC才会置高⼂
发表于 2015-3-5 09:12:02 | 只看该作者 �
充放芯片,和EC一个个换试试。。
发表于 2015-3-5 09:57:56 | 只看该作者 �
先换充放电芯片
发表于 2015-3-5 10:12:18 | 只看该作者 �
还有烧坏的
发表于 2015-3-5 10:21:06 | 只看该作者 �
充电电路就是不好修
发表于 2015-3-5 11:49:08 | 只看该作者 �
   学    习    学   习
发表于 2015-3-5 12:08:11 | 只看该作者 �
学习中
发表于 2015-3-5 13:24:22 | 只看该作者 �
换EC 试试   ACOFF 电池和适配器一起用 应该为低电平
发表于 2015-3-19 22:01:48 | 只看该作者 �
如果没思路,先换换芯片试试吧
