查看: 2761|回复: 13
[戴尔]
修复长城17寸
发表于 2015-3-4 18:55:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机是二修机,接上可调电源,只有0。022安,灯一闪一闪
拆出驱动板,是6820万能板,测FR9886没有5V输出,最后更换新的芯片,开关机都正常了
发表于 2015-3-4 19:03:24 | 只看该作者 �
这个已经换成通用板了
发表于 2015-3-4 20:08:58 | 只看该作者 �
只能说被人修过 长城的驱动板怎么会用这个。。。
发表于 2015-3-4 20:12:11 | 只看该作者 �
楼主的风扇 火了
那个风扇是6年前一个师傅留下的  详情 回复 发表于 2015-3-4 21:39
发表于 2015-3-4 20:48:13 | 只看该作者 �
驱动板上供电异常导致的!
发表于 2015-3-4 21:01:12 | 只看该作者 �
长城的
发表于 2015-3-4 21:39:42 | 只看该作者 �
那个风扇是6年前一个师傅留下的
发表于 2015-3-4 22:04:51 | 只看该作者 �
板上的元件比乐华2025还少
发表于 2015-3-4 23:07:24 | 只看该作者 �
这个没有转换电路么
发表于 2015-3-5 08:15:03 | 只看该作者 �
楼主拆下八脚的芯片是CMOS吧。
12V转5V的电源ic  详情 回复 发表于 2015-3-5 09:51
发表于 2015-3-5 09:29:08 | 只看该作者 �
这个板。买一块才10几块钱。
效果一板,质量一般,主芯片温度好高  详情 回复 发表于 2015-3-5 09:52
发表于 2015-3-5 09:51:27 | 只看该作者 �
fmhzcj 发表于 2015-3-5 08:15
楼主拆下八脚的芯片是CMOS吧。
12V转5V的电源ic
发表于 2015-3-5 09:52:38 | 只看该作者 �
张四丰 发表于 2015-3-5 09:29
这个板。买一块才10几块钱。
效果一板,质量一般,主芯片温度好高
发表于 2015-3-5 10:31:21 | 只看该作者 �
楼主的风扇牛逼  技术更牛逼
