查看: 3949|回复: 29
联想g470笔记本维修
发表于 2015-3-4 17:36:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
今天本公司承接同行修不了的联想笔记本g470一台,故障表现为加电无显。
经典电路分析:首先拔掉电池,将可调电源调至19v,开机,电流0.7不动。根据g470时序分析,可能是哪个电压未出,于是拆机,取出主板,仔细查看笔记本主板外观,并无烧痕,划伤,变形,也无进水等明显现象。裸板测试,电流0.5不动。用万用表量各个电感电压,只有内存,和cpu电压未出,根据时序,可知,先出内存电压,再出CPU电压,于是打开图纸,找到该内存电压芯片如下图,测的主供电即8,9,10脚是5v,5脚是开启信号,3.3v正常,但是pl503不出电压,这时第一反应是芯片坏了,但是等等,如果其他条件不满足电压也不会出来的,反正多测一下也没关系吗?抱着试试看的态度,测一下pr512和pr515的阻值,真是不试不知道,一试下一跳啊,阻值竟然相等,是眼花了吗?再次确认还是30欧姆,当时掩饰不住心中的欣喜,马上换掉,换后如图,看这里,看这里,14.95欧姆,接着来大家猜一下电压会不会出来,怀着激动的心情,揣着忐忑的心理,挥着颤抖的双手插电,按下开关,如下图,亮机。至此大功告成。现在是不是有人会问,问何只是动了个小电阻,就会亮机了,原因是电路知识是否扎实,那是反馈电路,不能出现问题,一旦电阻阻值变动,就会出现各种问题。
参与人数 3下载分 +11 收起 理由
szzbq + 2 赞一个!
yutao822 + 4 赞一个!
爱上时间 + 5 赞一个!
发表于 2015-3-4 17:49:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
电阻是在主板上测量的吗?还是取下来测量的呢?
主板上测量的  详情 回复 发表于 2015-3-6 09:09
发表于 2015-3-4 18:05:18 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主。运气不错。。。
发表于 2015-3-4 18:08:23 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个,这个问题同行也不能修吗
是啊,不懂电路,怎么能又快有准确的修好呢?  详情 回复 发表于 2015-3-6 09:11
发表于 2015-3-4 18:15:36 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
是30K和14.7K吧
发表于 2015-3-4 18:55:58 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
那当时没测FB的0.6V吧
发表于 2015-3-4 20:29:57 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
楼主修的这个是内存供电吗?
发表于 2015-3-4 21:07:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主。在主板测量的吗
发表于 2015-3-4 21:14:07 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
反馈脚电压也是必测得条件。楼主理论知识很扎实。
发表于 2015-3-4 21:19:14 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
记得罗老师说过,高手只是比别人更深入 更认真
发表于 2015-3-4 21:51:52 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
应该是14.94K欧吧,怎么会是14.94欧呢
发表于 2015-3-4 22:17:37 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
楼主 运气不错
发表于 2015-3-4 22:36:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
这个问题  那个修不了的同行也修不好    三板斧的节奏吗
发表于 2015-3-5 09:58:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不错 学习了,,
发表于 2015-3-5 10:48:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主修的还是蛮仔细的
发表于 2015-3-5 15:48:58 | 只看该作者 来自: 荷兰 来自 荷兰
挺好,修的不错
发表于 2015-3-5 16:00:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
谢谢楼主分享。
发表于 2015-3-5 16:08:09 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
楼主厉害哇
发表于 2015-3-5 16:17:30 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
不是内存供电吧    楼主够细心
发表于 2015-3-5 16:21:36 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
值得一读,,,
