查看: 3174|回复: 17
[已解决]
dell n4050 中水
发表于 2015-3-4 17:02:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是我第一次写维修经验,如有不对的地方,请多多包涵。
昨天来了一台 dell n4050 独显。上电测机,发现待机0.20偏高。
马上拆机,原来是中水了。过后拿去用水洗,把中水的地方都洗过一遍,因为这机子中水的地方都有水干后的痕迹。
洗完就放在烤箱里烤了一天
烤出来后把所有中水的地方都焊过
焊完上电测机,待机0.20待机芯片发烫51125a
在料板上拆了换上去。上电自动开机,外接显示。
以为好了就装机,装一半试屏,屏幕不显,看来真的没那么简单。
在慢慢测,为什么外接显,屏却不显呢??
就在论坛里下载了图纸
测到blon_out_c 没电压,原来是rn4901断线了
最后用细线把它接上
装上测机,显示。
求加分哦谢谢
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
szzbq + 2 淡定
发表于 2015-3-4 17:34:46 | 只看该作者 �
我这有一台这样的 开机就进BIOS有接硬盘   也可以认得 到 就是不进系统 这是什么情况。、
这情况要慢慢测了呢,很难说的。我也遇过不进系统的,但不是n4050,硬盘有个3v电压不出,你可以测测  详情 回复 发表于 2015-3-5 10:16
发表于 2015-3-5 10:16:21 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-5 10:21:38 | 只看该作者 �
都是高手中的高手  我遇到这种情况直接换主板了  麻烦
这不算什么,论坛里还有更厉害的呢。加加分哦,加分不扣分,谢谢  详情 回复 发表于 2015-3-5 10:34
发表于 2015-3-5 10:34:34 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-5 15:49:37 | 只看该作者 �
很快就搞定
是还蛮快的  详情 回复 发表于 2015-3-5 17:16
发表于 2015-3-5 16:08:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
又学习了,感谢楼主分享
发表于 2015-3-5 16:11:50 | 只看该作者 �
LZ照片再大点就好了
哈哈,第一次发帖,还不懂实际功能怎么用  详情 回复 发表于 2015-3-5 17:17
发表于 2015-3-5 16:24:09 | 只看该作者 �
进水够多的    屏供电都断了
是的,屏供电短线了  详情 回复 发表于 2015-3-5 17:18
发表于 2015-3-5 16:25:36 | 只看该作者 �
简单明了。
是不难的  详情 回复 发表于 2015-3-5 17:18
发表于 2015-3-5 16:55:17 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了,,,
发表于 2015-3-5 17:16:37 | 只看该作者 �
是还蛮快的
发表于 2015-3-5 17:17:43 | 只看该作者 �
hi九九 发表于 2015-3-5 16:11
LZ照片再大点就好了
哈哈,第一次发帖,还不懂实际功能怎么用
发表于 2015-3-5 17:18:18 | 只看该作者 �
舟子 发表于 2015-3-5 16:24
进水够多的    屏供电都断了
是的,屏供电短线了
发表于 2015-3-5 17:18:50 | 只看该作者 �
是不难的
发表于 2015-3-5 19:43:04 | 只看该作者 �
稳准狠  简单明了!!
发表于 2015-3-5 20:41:53 | 只看该作者 �
学习  经验
发表于 2015-3-5 21:09:43 | 只看该作者 �
修好就好了饿
