查看: 2935|回复: 12
求助奇怪问题。映泰A880G+关机后要断插头的电才能开机!
发表于 2015-3-4 16:43:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
主板型号:A880G+
网吧主板 开机关机后不跑码能上电 为常按开机也不能断电
一定要断掉插座的电才能在开机跑码
BIOS刷过 不知道从哪下手了!大家有没有遇到过这样的问题指点下!
发表于 2015-3-4 16:53:08 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
检查你的IO芯片吧
不至于所有的IO都坏了吧 有6台  详情 回复 发表于 2015-3-4 19:04
发表于 2015-3-4 19:03:58 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
不是一台 是所有的
发表于 2015-3-4 19:04:23 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
lrkk623 发表于 2015-3-4 16:53
检查你的IO芯片吧
不至于所有的IO都坏了吧 有6台
发表于 2015-3-4 19:36:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
关机后测测绿线是否还是低电平。。。。
可以关机断电  就是在开机就不会跑码 也不能关机  详情 回复 发表于 2015-3-5 15:04
发表于 2015-3-4 20:05:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查查WAKE#
发表于 2015-3-4 20:19:41 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
系统的电源模式
发表于 2015-3-4 21:56:11 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
IO跟南桥!重点查供电,时钟,复位。
发表于 2015-3-5 15:04:24 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
llxy766 发表于 2015-3-4 19:36
关机后测测绿线是否还是低电平。。。。
发表于 2015-3-5 17:23:21 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
换个好的电源试试
发表于 2015-3-5 19:29:36 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
替换法  ,试试看行不
发表于 2015-3-7 21:48:03 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
南桥可能性大 我以前遇见过跟你的情况一样!
发表于 2015-3-8 22:27:06 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
感觉可能是io的某些引脚工作条件不满足
