查看: 2722|回复: 11
求V星G41M-P26 BIOS
发表于 2015-3-4 11:02:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求V星G41M-P26  BIOS
发表于 2015-4-17 17:53:34 | 只看该作者 �
蓝冰心 发表于 2015-4-17 17:47
这个我是从官网上下的,一般型号一样都是可以用的,或者你自己去官网下载试试看
en  我在论坛、又下了个 现在试试   唉  真心手贱
要是BIOS的问题的话,多刷几个就好了啦,不用担心 呵呵,或者试下换个芯片看看,你看下你的主板是什么版本的,我给你找找看。我有好多的BIOS,不过保存的方式跟你们是不一样的,所以一般我帮人找BIOS也是从官网下,  详情 回复 发表于 2015-4-17 17:57
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-3-6 14:12:53 | 只看该作者 �
G41M-P26 BIOS,最新版本。绝对OK,放心使用
G41M-P26 BIOS.zip
829.21 KB, 下载次数: 138, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-4-1 19:40:37 | 只看该作者 �
谢谢!非常好!
发表于 2015-4-17 12:22:51 | 只看该作者 �
正需要下载来试试
发表于 2015-4-17 12:45:12 | 只看该作者 �
下载了 不能用 还是不行
可以说下你的主板故障吗?  详情 回复 发表于 2015-4-17 14:14
发表于 2015-4-17 14:14:44 | 只看该作者 �
yushaojuai 发表于 2015-4-17 12:45
下载了 不能用 还是不行
可以说下你的主板故障吗?
正常主板 能跑马亮机 手贱把芯片拆下来备份 然后装回去 乱跑马 掉电 就来下载了  详情 回复 发表于 2015-4-17 16:39
发表于 2015-4-17 16:39:07 | 只看该作者 �
蓝冰心 发表于 2015-4-17 14:14
可以说下你的主板故障吗?
确定型号跟我这个是一样的?不能用?你自己原先备份的那个刷回去可以用吗?  详情 回复 发表于 2015-4-17 17:15
发表于 2015-4-17 17:15:22 | 只看该作者 �
型号一样 但版号就不知道了 你没有标识。 原先备份刷回去也不能用了 操蛋 后悔墨迹阿 求救  详情 回复 发表于 2015-4-17 17:46
发表于 2015-4-17 17:46:13 | 只看该作者 �
这个我是从官网上下的,一般型号一样都是可以用的,或者你自己去官网下载试试看  详情 回复 发表于 2015-4-17 17:47
发表于 2015-4-17 17:47:38 | 只看该作者 �
en 我在论坛、又下了个 现在试试 唉 真心手贱  详情 回复 发表于 2015-4-17 17:53
发表于 2015-4-17 17:57:33 | 只看该作者 �
要是BIOS的问题的话,多刷几个就好了啦,不用担心 呵呵,或者试下换个芯片看看,你看下你的主板是什么版本的,我给你找找看。我有好多的BIOS,不过保存的方式跟你们是不一样的,所以一般我帮人找BIOS也是从官网下,你给我板号,*脏话*记忆给你想想看我手上的BIOS资料。
