查看: 2241|回复: 8
V星h61m触发瞬间断电
发表于 2015-3-4 09:14:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
接手一块V星的h61m,无pci插槽,最小系统触发就掉电。一开始查各大电压都正常,后来不知道怎么搞得突然内存供电没有了,按照图纸,开机瞬间slp_s4正常发出,但是内存芯片7脚en芯片内部不上拉成0.6v。(之前有内存供电的时候也是触发就掉电)求各位专家老师给予帮助!!多谢!!!
发表于 2015-3-4 10:58:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看看EN信号从哪里来啊!!
En信号是芯片内部上拉0.6v,现在是0.2v,芯片或者周围线路的确不正常,这个原因能否导致触发掉电?  详情 回复 发表于 2015-3-4 12:09
发表于 2015-3-4 12:09:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
timihacker 发表于 2015-3-4 10:58
看看EN信号从哪里来啊!!
会引起掉电的!!  详情 回复 发表于 2015-3-4 14:00
发表于 2015-3-4 14:00:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
会引起掉电的!!
发表于 2015-3-23 08:11:41 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
已解决,上了个真U就不掉电了,这个主板不知道为啥上假负载就立即掉电,上真U没事
发表于 2015-3-23 09:37:32 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
h6板子不上CPU是掉电的
发表于 2015-3-23 09:48:58 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
等待楼主解决方案
发表于 2015-3-23 10:43:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不上真U估计会差电压吧
发表于 2015-3-23 15:52:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
谢谢,又知道了。要上真U
