查看: 9296|回复: 10
如何判断本本南北桥好坏
发表于 2008-12-14 17:25:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本本的南北桥,除了明显的故障以外(可以看得见、摸得着的),如何检测南桥好坏,感谢高手指点!
发表于 2008-12-14 17:54:46 | 只看该作者 �
电压,阻值,发出的信号
发表于 2008-12-14 21:02:19 | 只看该作者 �
五种判断方法 第一 测量桥的对地阻值 阻值不能低于10欧姆   第二 桥上边的或者是桥周围的电容阻值不能为0欧姆  第三观察法  桥的表面不能有小洞  颜色在光线下不能太亮 第四 触摸法  加电时桥的表面不能过热 如果温度迅速高温 多数是桥内部短路  第五  作用法 北桥管理 CPU 内存  显卡 的中要信号 南桥管理 IDE  USB 开机关机信号
发表于 2008-12-15 13:22:19 | 只看该作者 �
主板的,希望能借鉴
1.  量:U口,南桥一般坏由USB引起 测USB数据阵脚
2.  PCI A14对地阻值就可以判断
3.  看:看有没有桥明显烧伤
4.  CPU供电短路,北桥坏的多
5.  摸:是否发烫(待机烫,还是开机烫)
6.CMOS跳线中间脚(进南桥的针)对地短路
7.  L1117输出脚对地短路或阻值小于80欧姆
发表于 2008-12-29 08:57:29 | 只看该作者 �
原帖由 新乡华宇 于 2008-12-15 13:22 发表
主板的,希望能借鉴
2.  PCI A14对地阻值就可以判断
3.  看:看有没有桥明显烧伤
4.  CPU供电短路,北桥坏的多
6. ...
师兄也是华宇的呵呵,我也是华宇的,对了你所说的CMOS跳线中间脚(就是进南桥的针)??
5.  摸:是否发烫(待机烫,还是开机烫)这个待机和开机烫的修法有什么不同呢,一般这种都去看1117对地值和输出脚电压,
发表于 2008-12-29 10:55:37 | 只看该作者 �
你们说的是台式机吧,有没有笔记本桥的测法。
发表于 2008-12-29 21:24:47 | 只看该作者 �
笔记本的还不一样,只是笔记本的没有L1117,没有PCI A14脚,南桥的话,主要测一下USB的数据线对地阻值就可以判断出来,我见得多了,北桥的话,测一下桥上面的电容,还有到CPU的数据线,就可以啦,
发表于 2008-12-29 21:49:07 | 只看该作者 �
CPU到北桥之间的AD线可以通过CPU假负载来测量,各阻值相差不超过5欧,阻值偏大或无穷大说明有空焊,如果阻值偏小说明之间有短路,还有一些控制线分别到北桥和南桥的,
发表于 2009-1-3 01:32:47 | 只看该作者 �
有机会要试试这个方法。
发表于 2009-1-3 20:05:10 | 只看该作者 �
   主板的也弄上来了 有用吗 基本上 上面的兄弟都说的差不多了
发表于 2009-1-5 15:12:05 | 只看该作者 �
进来学习一下,好像本和台机是差不多的
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
yzz163 -30 广告/恶意灌水http://www.chinafix.com.cn/
