查看: 1712|回复: 0
t500卡在奇怪的1830了
发表于 2015-3-3 18:15:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
t500独显机器原来主机正常,只是屏的灯管老化,拆屏换灯管,只拆了屏。换完灯管,开机报警一长三短三短一长,屏不亮,外接屏也不亮。原机二条4g,拆了底下的一条4g,仍报警一长三短三短一长,但屏可以点亮,显示1830错误,大意是内存没有安装在第一模块,只留底下的一条则报警一长三短三短一长,屏不亮。现在只留主板,内存cpu测试都是这个现象,两个内存插座多次检查均正常,每个针脚都焊接稳固,盼高手解答。
