查看: 5436|回复: 14
[已解决]
修复HPCQ40大写灯闪四下
发表于 2015-3-3 17:40:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
INTEL 独显的,加焊显卡OK
hpcq40intel独显.zip
814.25 KB, 下载次数: 30, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
bios
发表于 2015-3-3 17:47:52 | 只看该作者 �
谢谢分享,可惜早就知道了
发表于 2015-3-3 18:34:49 | 只看该作者 �
谢谢分享
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-3-3 18:40:54 | 只看该作者 �
新手学习,谢谢分享!
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-3-3 18:44:41 | 只看该作者 �
这个问题,有的不是显卡问题,把内存拿下,断电,不停按开关,就可以了
这个没有理论根据吧!还不如CMOS电池放放电试机呢。  详情 回复 发表于 2015-3-5 21:44
这是什么道理。能说说不?  详情 回复 发表于 2015-3-5 21:25
是不是,拆了内存,多次开关机就可以了,下次试一下了  详情 回复 发表于 2015-3-3 20:04
发表于 2015-3-3 18:48:50 | 只看该作者 �
谢谢分享  学习了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-3-3 19:53:05 | 只看该作者 �
也有显卡坏的了
发表于 2015-3-3 19:58:08 | 只看该作者 �
感謝分享 一般重植可以稱得更久喔
发表于 2015-3-3 20:04:50 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-5 20:07:41 | 只看该作者 �
没有返修了吧?
要返修也几个月之后的事了,只要做好散热会好耐用的  详情 回复 发表于 2015-3-5 20:41
发表于 2015-3-5 20:41:01 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-5 21:25:54 | 只看该作者 �
这是什么道理。能说说不?
发表于 2015-3-5 21:30:22 | 只看该作者 �
有时会是内存的问题哟
发表于 2015-3-5 21:32:14 | 只看该作者 �
谢谢分享。。这根问题已经解决过了。。
发表于 2015-3-5 21:44:40 | 只看该作者 �
