查看: 1257|回复: 11
求解笔记本Y470 I3的 完全不懂!求解?
发表于 2015-3-3 16:21:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
笔记本开机完全没反应,拆下主板裸板单独通电适配器,适配器接口处都没有电,适配器好的有电  接口好的!求解?????
发表于 2015-3-4 09:02:22 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
主板短路导致适配器保无电压输出
发表于 2015-3-4 09:56:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
送专业的维修地方去看看吧 小心故障弄大了
发表于 2015-3-4 10:29:31 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
找联想服务站,或者是送到专业的地方修吧
发表于 2015-3-4 11:48:26 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
看样子是主供电短路
发表于 2015-3-4 13:07:37 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
拿去给别人修了
发表于 2015-3-4 13:15:17 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
主板问题。。
发表于 2015-3-4 13:20:11 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
明显的短路,烧鸡大法走起
发表于 2015-3-4 18:18:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
主板问题,拿给专业人员维修
发表于 2015-3-4 18:22:02 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
保护隔离有问题
发表于 2015-3-4 18:35:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
插上适配器后适配器的灯还亮吗?
发表于 2015-3-4 21:20:14 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
后面短路了   送修吧
