查看: 2349|回复: 7
[显卡维修]
鸿基GTS250不显示
发表于 2015-3-3 12:34:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
求大神帮忙,鸿基GTS250不显示,测试过显卡主电压显存电压都正常。金手指到GPU信号正常!开机认不到显卡,请大神帮忙帮我看看还有哪里没有不测试!!!!坐等回复!谢谢
发表于 2015-3-3 13:29:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换板子试试!!万一兼容性问题呢!???
这个还用说!  详情 回复 发表于 2015-3-3 13:30
发表于 2015-3-3 13:30:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
timihacker 发表于 2015-3-3 13:29
换板子试试!!万一兼容性问题呢!???
这个还用说!
发表于 2015-3-3 13:36:39 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
BIOS刷一下,再不行这个主芯片发热量也算是大
发表于 2015-3-3 13:36:51 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
先刷显卡程序试试,不行就得加焊显卡主芯片了
发表于 2015-3-5 13:35:38 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
估计是GPU挂了。
发表于 2015-3-5 17:33:09 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
加焊就Ok,,,,
发表于 2015-3-5 17:33:46 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
加焊就Ok,,,,
