查看: 2359|回复: 13
[联想]
杂牌显示器闪烁花屏
发表于 2015-3-3 10:54:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
确定是屏的问题,该怎么检查
发表于 2015-3-3 12:02:25 | 只看该作者 �
像是TCON芯片坏了。
发表于 2015-3-3 12:20:09 | 只看该作者 �
屏幕的问题
发表于 2015-3-3 12:32:23 | 只看该作者 �
你换个板试下看下呗!
发表于 2015-3-3 12:37:32 | 只看该作者 �
這種故障,自己 處理不好,就等於是廢了。就近看有沒人修屏的,
发表于 2015-3-3 13:46:24 | 只看该作者 �
你可以量下屏上面的工作点电压看看哪里不正常在修
发表于 2015-3-3 13:57:46 | 只看该作者 �
确定不是屏线的问题吗,电路板关键点电压你检查了吗?
发表于 2015-3-3 14:19:02 | 只看该作者 �
不是屏线的问题,换屏试过。不知道要修此屏的话,应该测哪些电压呢?有没有具体的电压数据?
发表于 2015-3-3 16:44:29 | 只看该作者 �
屏坏了  一般的人修不了
发表于 2015-3-3 16:59:17 | 只看该作者 �
这是屏坏了呀。。。。。。。。。。。。
发表于 2015-3-3 18:14:51 | 只看该作者 �
前两天加焊过一个屏上的主芯片好过
发表于 2015-3-3 20:31:10 | 只看该作者 �
应该是 屏幕坏了
发表于 2015-3-3 21:56:14 | 只看该作者 �
屏到逻辑板排线用平整的东西压一下看是不是脱焊造成的
发表于 2015-3-4 11:51:48 | 只看该作者 �
主芯片也加焊了,没效果
