查看: 5376|回复: 20
[TCL]
色彩偏暗偏红拖慢严重,逻辑板换过,未改善,
发表于 2015-3-3 10:19:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号L40E9SHBD
色彩偏暗偏红拖慢严重,逻辑板换过,未改善,弄过的 给判断下,屏电路问题,还是主板的问题?
发表于 2015-3-3 10:27:33 | 只看该作者 �
拖尾,测量逻辑板的VGH和VGL电压看看
发表于 2015-3-3 10:35:08 | 只看该作者 �
逻辑版看看
发表于 2015-3-3 10:49:57 | 只看该作者 �
复位一下,或刷MCU试试
发表于 2015-3-3 10:52:56 | 只看该作者 �
我觉得信号源可能性大些。你可以先找个通用的驱动板测试下,先确定是屏的问题还是信号问题。
发表于 2015-3-3 12:04:37 | 只看该作者 �
逻辑板出问题的可能性大。
ddj
逻辑板换了,还是一样啊,静态画面还能看出来,就是颜色不正常,动态画面,一片模糊不清了,  详情 回复 发表于 2015-3-3 13:55
发表于 2015-3-3 13:55:18 | 只看该作者 �
fmhzcj 发表于 2015-3-3 12:04
逻辑板出问题的可能性大。
那就得刷MCU程序了。  详情 回复 发表于 2015-3-3 15:09
发表于 2015-3-3 15:09:48 | 只看该作者 �
那就得刷MCU程序了。
发表于 2015-3-3 22:32:52 | 只看该作者 �
代换下主板看下
ddj
通用板测试了下,也是拖影严重,难道必须用原装板么?  详情 回复 发表于 2015-3-4 13:17
发表于 2015-3-4 13:17:52 | 只看该作者 �
那就是屏的问题了 可能缺少某组电压或偏低  详情 回复 发表于 2015-3-4 17:02
发表于 2015-3-4 17:02:03 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-4 17:42:33 | 只看该作者 �
检查屏参,看下是不是选的不对
发表于 2015-3-5 14:28:56 | 只看该作者 �
这个大部分是逻辑板
发表于 2015-3-6 08:39:20 | 只看该作者 �
主板红色输出电压不正常(上拉电阻)
发表于 2015-3-6 11:07:15 | 只看该作者 �
换了屏线换逻辑板,
发表于 2015-3-6 11:12:42 | 只看该作者 �
难道是灯条出问题了?
发表于 2015-3-6 16:45:08 | 只看该作者 �
屏故障,开始休屏
发表于 2015-3-7 16:28:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也出现这个问题了 苦恼中
发表于 2015-3-8 09:56:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
逻辑板也换过了吗?不是说要大型的机器才可以换逻辑板吗?楼主是怎么弄的?
发表于 2015-3-8 10:34:38 | 只看该作者 �
检查一下屏逻辑板各供电电压!
