查看: 3257|回复: 8
T420S 不加电 没有待机电压 3v5v
发表于 2015-3-3 09:46:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
谁给讲一下  思路
发表于 2015-3-3 09:52:26 | 只看该作者 �
有很多机器 待机的时候就没有3v5v的你先要确定你这个待机的时候是不是有3v5v
发表于 2015-3-3 10:08:22 | 只看该作者 �
3V5V没有查 3V5V条件,不懂芯片工作原理 把芯片型号打进论坛里面,搜素看有没有
发表于 2015-3-3 10:16:09 | 只看该作者 �
这种故障首先确定 待机是否有3V 5V
这个机器待机有3V 5V 的  详情 回复 发表于 2015-3-5 11:29
发表于 2015-3-3 10:16:31 | 只看该作者 �
有的机器 待机有 3V  的待机 只有5V
发表于 2015-3-3 10:17:07 | 只看该作者 �
有的待机 3V 5V 都没有 按开关后才会有
发表于 2015-3-3 11:18:10 | 只看该作者 �
看看上电时序吧
发表于 2015-3-5 11:29:35 | 只看该作者 �
荆楚龙腾 发表于 2015-3-3 10:16
这种故障首先确定 待机是否有3V 5V
这个机器待机有3V 5V  的
发表于 2015-3-5 11:40:55 | 只看该作者 �
   学    习    学   习
