查看: 3497|回复: 20
戴尔触发不显
发表于 2015-3-2 22:00:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号:LA-9101P
触发不显电流跑0.7
所有电感都有电压(除集显)最怕这种问题了,经过高手指导,现象属于不跑码,直接刷了PCH的BIOS后成功亮机,感谢高手指导!希望帮忙多加点分。
15R-5521 UH6.zip
2.88 MB, 下载次数: 48, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
PCHBIOS
VAW01 LA-9101P.pdf
1.39 MB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
图纸
参与人数 5下载分 +22 收起 理由
1713927585 + 5
王艳雄 + 5
szzbq + 2
沧海—声笑 + 5 赞一个!
always668 + 5 赞一个!
发表于 2015-3-2 22:41:53 | 只看该作者 �
现在 好多机器  都是bios故障  一般都先刷刷bios
发表于 2015-3-2 22:44:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我一般1.x才刷BI0S
发表于 2015-3-2 23:07:30 | 只看该作者 �
比较新的机器,坏的最多是BIOS
发表于 2015-3-2 23:25:02 | 只看该作者 �
BIOS控制了很多东西,软件故障
发表于 2015-3-2 23:58:27 | 只看该作者 �
新机BIOS坏的比较多,
发表于 2015-3-3 01:10:55 | 只看该作者 �
是啊  现在BIOS很用以坏的
发表于 2015-3-3 11:56:20 | 只看该作者 �
点火BIOS,自检跑码过内存后CPU开启集显供电,开启集显供电之前桥要读取BIOS程序来配置自身GPIO脚。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
1713927585 + 5 很给力!
发表于 2015-3-3 13:13:30 | 只看该作者 �
bios 和桥
发表于 2015-3-4 09:18:21 | 只看该作者 �
无集显供电   直接刷桥的bios
发表于 2015-3-4 09:36:02 | 只看该作者 �
A VECES PCH,PERO TAMBIEN BIOS
发表于 2015-3-4 10:00:44 | 只看该作者 �
以前 加电不显先干显卡     现在先刷BIOS   能好一半的机器
发表于 2015-3-4 10:04:29 | 只看该作者 �
bios坏得真多
发表于 2015-3-4 10:06:02 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-4 10:10:06 | 只看该作者 �
现在新机BIOS出问题多啊
发表于 2015-3-4 11:43:44 | 只看该作者 �
bios坏得真多
发表于 2015-3-4 11:57:55 | 只看该作者 �
现在的机子越来越难修了
发表于 2015-3-4 17:24:59 | 只看该作者 �
不上电刷EC不跑码刷南桥
发表于 2015-3-4 17:32:19 | 只看该作者 �
终于下决心购编程器了
发表于 2015-3-4 18:42:10 | 只看该作者 �
是BIOS问题吗
