查看: 1934|回复: 11
宏碁4810TGZ不定时掉电
发表于 2015-3-1 12:47:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图,一般冷开机能用很久,,第二次掉不定时,有时开机没亮就掉,有时能到开机LOGO有时能到WINDOWS LOGO,,刚刚搜了一下有一样的故障http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=646094,
看来是通病,有哪位师傅遇到过透露一下嘛,,,,
发表于 2015-3-1 13:36:51 | 只看该作者 �
我也遇到同样的问题 期待能搞好
发表于 2015-3-1 16:14:37 | 只看该作者 �
先做好散热啊。
发表于 2015-3-1 16:22:20 | 只看该作者 �
学习中。顶了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-3-1 16:57:49 | 只看该作者 �
散热问题多一点
发表于 2015-3-1 21:47:44 | 只看该作者 �
散热热管是不是正常
绝对不是散热问题。。  详情 回复 发表于 2015-3-1 22:48
发表于 2015-3-1 22:48:39 | 只看该作者 �
王子凡 发表于 2015-3-1 21:47
散热热管是不是正常
绝对不是散热问题。。
发表于 2015-3-1 23:24:03 | 只看该作者 �
估计是散热铜管坏了
你在逗我吗?散热铜管会坏?除非断了。  详情 回复 发表于 2015-3-2 17:57
发表于 2015-3-1 23:39:38 | 只看该作者 �
刷BIOS看一下吧
BIOS有关系吗?这种上网本真醉了  详情 回复 发表于 2015-3-2 10:55
发表于 2015-3-1 23:58:42 | 只看该作者 �
先排除扇热问题,简单猴男
发表于 2015-3-2 10:55:10 | 只看该作者 �
BIOS有关系吗?这种上网本真醉了
发表于 2015-3-2 17:57:54 | 只看该作者 �
zhufu7685 发表于 2015-3-1 23:24
估计是散热铜管坏了
你在逗我吗?散热铜管会坏?除非断了。
