查看: 4459|回复: 9
[其他]
AOC L171连接ATI老显卡,用的是DVI转VGA的转接头,现在开机后花屏严重
发表于 2015-2-28 21:10:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
老电脑,主板是技嘉G31,显示器是AOC L171,只有VGA接口,有一块旧显卡是ATI 7200,接口是DVI的,用DVI转VGA的转接头,开机花屏严重。有时还会重启,请问大神们这是显卡本身的问题,还是转接头的问题。
发表于 2015-2-28 21:22:53 | 只看该作者 �
确定显示器是好的情况下,应着重查查DVI转VGA接头接触是否良好,有无短路的。
因为是旧显卡,不知道是好的还是坏的。转接头是淘宝上买的便宜货,估计显卡本身的问题。谢谢解答!  详情 回复 发表于 2015-2-28 21:36
发表于 2015-2-28 21:26:28 | 只看该作者 �
显卡坏了
应该是显卡的问题。反正是旧的,只是试下看能不能用。不能用就扔了,只是看着挺高大上的!谢谢  详情 回复 发表于 2015-2-28 21:39
发表于 2015-2-28 21:34:30 | 只看该作者 �
刚才拔掉显卡,用主板的VGA接口是好的,显卡摸着很烫。估计是坏了,本来还想着废物利用的,看来是没用了。谢谢大家!
发表于 2015-2-28 21:36:52 | 只看该作者 �
发表于 2015-2-28 21:39:03 | 只看该作者 �
发表于 2015-2-28 22:36:11 | 只看该作者 �
是显卡的问题,,,,
发表于 2015-2-28 22:44:07 | 只看该作者 �
一般转接头问题不会引起花屏死机 一般转接头引起的问题缺色或无显示
发表于 2015-3-1 09:27:41 | 只看该作者 �
上神器BGA一下就好
发表于 2015-3-1 12:37:54 | 只看该作者 �
显卡一般芯片虚焊的比较得多,加焊一下比较好,遇到不少。
