查看: 5578|回复: 42
回家秒的第一块板
发表于 2015-2-28 20:20:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家新年好,小白又发帖了 进入正题:前些年自己从网上淘来研究的板子,在家无聊,便拿出来试下手,很老的板子,478 不解释。 触发,不跑马 ,复位灯常亮,那就按照老徐教的供电》时钟》复位,测全板供电:内存 ,桥 ,cpu ,看来是桥不对,而且上机一下,手一摸,南北桥巨烫。本以为桥都挂了,可阻值正常(忘拍了),脑袋一想,曾今看过论坛一篇帖子说修到笔记本桥或显卡烫,不一定是坏,而是缺电压或电压不对。想到这里,便先测了MOS管G,D极的电压 这管子不对,G,D都有,S极不对,打其阻止 立马开风枪伺候,拆掉管子,阻止300多,忘了拍了,就从家里另一块料板拆了个来,装上,阻值也正常了 ,上电,跑马 ,小问题,大神们别见怪!小白技术,文笔不才,有不对的地方,请大神们指正捧个分 家里小小维修台
参与人数 6下载分 +30 收起 理由
ptmanager + 10 赞一个!
你是?? + 5 淡定
wfcctv + 5 很给力!
古典浪漫 + 2 赞一个!
不懂拒绝 + 6 赞一个!
szzbq + 2 赞一个!
发表于 2015-2-28 20:44:30 | 只看该作者 �
贴子的精华在于,桥或显卡烫,不一定是坏,而是缺电压或电压不对也有可能造成的!
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
隐藏英雄 + 1 赞一个!点评不错
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-2-28 22:19:27 | 只看该作者 �
TYYTW 发表于 2015-2-28 21:26
兄弟,我有块板跟你块一样,我的不能触发,cpu供电短路。我测上管跟下管是三极管。一般是场管,我想确认下 ...
不可能是三极管,拆下来量。G极如果有阻值的就是坏的
发表于 2015-2-28 21:29:19 | 只看该作者 �
学习了学习了只要芯片一汤就有干掉它的冲动
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
隐藏英雄 + 1 哈哈!同志我们尚需努力
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-2-28 21:26:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
兄弟,我有块板跟你块一样,我的不能触发,cpu供电短路。我测上管跟下管是三极管。一般是场管,我想确认下是不是三极管,可以话我知吗?不胜感激
不可能是三极管,拆下来量。G极如果有阻值的就是坏的  详情 回复 发表于 2015-2-28 22:19
发表于 2015-2-28 20:31:21 | 只看该作者 �
嘿嘿 学习老主的经验了   以后碰到南北桥发烫的时候也不能判为挂掉!  可能为欠压!!学习了
被雷打的南桥例外 这个就不解释了,  详情 回复 发表于 2015-2-28 23:23
发表于 2015-2-28 21:07:09 | 只看该作者 �
:D:D
发表于 2015-2-28 21:23:35 | 只看该作者 �
楼主一看就是有经验的人,不是小白了吧
发表于 2015-2-28 21:28:22 | 只看该作者 �
楼主看来得到老徐的经验真传了,
发表于 2015-2-28 22:18:02 | 只看该作者 �
有图看真是舒服
电压低也会发烫是吗?
是的,电压低有些是MOS管后级相连元器件损坏引起的。  详情 回复 发表于 2015-3-1 07:56
发表于 2015-2-28 22:30:30 | 只看该作者 �
看这板有些年份了
发表于 2015-2-28 22:58:50 | 只看该作者 �
缺电压发热这个经验很早就收藏有了
发表于 2015-2-28 23:23:15 | 只看该作者 �
被雷打的南桥例外  这个就不解释了,
发表于 2015-3-1 07:56:20 | 只看该作者 �
英峰雪 发表于 2015-2-28 22:18
有图看真是舒服
电压低也会发烫是吗?
发表于 2015-3-1 08:50:35 | 只看该作者 �
可惜关键点的图片找不到啊
我也是这么觉得的  详情 回复 发表于 2015-3-3 21:29
发表于 2015-3-1 09:10:03 | 只看该作者 �
发热一般是短路或欠压引起的。
发表于 2015-3-1 11:22:21 | 只看该作者 �
技术不错。
发表于 2015-3-1 11:33:56 | 只看该作者 �
845这么老的板子 现在可不多见了
发表于 2015-3-1 12:18:46 | 只看该作者 �
谢谢了,又学习了
发表于 2015-3-1 12:56:27 | 只看该作者 �
基本淘汰的板子了。。。
