查看: 2798|回复: 8
联想y460触发电流到0.9a不显示求思路
发表于 2015-2-28 15:45:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来一笔记本y460有待机不触发,拆机发现有进水迹象,经检测发现pch晶振损坏,更换后可以触发了但是电流到0.9a就不动了,上内存也是一样到0.9a。。。。测得各路其他电压都正常,就是没有独显电压,查图纸发现独显电压GFXON
开启信号是有u51这个与门控制的,经检测这个5脚芯片一脚是3.3v,2脚为0v。想想2脚为0v的话GFXON信号就是低电平无法开启独显供电,接着往下查2脚后面的线路,发现q43mos管是导通的,正常情况下不应该导通的啊。。。到此没有思路了。求大神赐教。并附上y460图纸:
联想Y460 KL2A.pdf (1.47 MB, 下载次数: 25)
发表于 2015-2-28 16:55:49 | 只看该作者 �
静待楼主答案。:楼主你u换了没。
换了内存,u还是一样的。。。。  详情 回复 发表于 2015-3-2 12:40
发表于 2015-2-28 17:33:47 | 只看该作者 �
同意。换个U试试先
发表于 2015-2-28 17:35:58 | 只看该作者 �
s细心推理应该可以修出来
发表于 2015-2-28 17:56:02 | 只看该作者 �
新人学习,谢谢分享
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
o0飝兲 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-2-28 20:02:14 | 只看该作者 �
正常的情况是不导通的,你就查下是什么原因吧Q43给导通了,继续查上级啊
发表于 2015-2-28 21:12:08 | 只看该作者 �
把管子拿掉行不行
发表于 2015-2-28 21:20:31 | 只看该作者 �
刷刷bios试试 多下几个试试
发表于 2015-3-2 12:40:43 | 只看该作者 �
zoulingyuan 发表于 2015-2-28 16:55
静待楼主答案。:楼主你u换了没。
换了内存,u还是一样的。。。。
