查看: 2392|回复: 10
各位大神,VCC3_3SB对地打阻值为0,用烧机法能烧出来短路的元件吗?
抢楼 抢楼 本帖为抢楼帖,欢迎抢楼!
发表于 2015-2-27 17:13:48 | 只看该作者 回帖奖励 |阅读模式 �
发表于 2015-2-27 17:24:01 | 只看该作者 �
先烧烧看呗!有的时候见效,若MOS管,板层短路见效甚微!
回复
发表于 2015-2-27 17:34:49 | 只看该作者 �
应该能。用手摸着试试看
回复
发表于 2015-2-27 17:39:24 | 只看该作者 �
先烧下看   一般情况是可以的
回复
发表于 2015-2-27 17:45:37 | 只看该作者 �
有的能。用你的手
回复
发表于 2015-2-27 17:52:57 | 只看该作者 �
没办法的情况下也只能试试了,很有可能是EC或南桥短路了
回复
发表于 2015-2-27 18:07:37 | 只看该作者 �
烧吧  应该能烧出来
回复
发表于 2015-2-27 21:57:37 | 只看该作者 �
能烧出来,把能断开的点断开 缩小范围
回复
发表于 2015-2-28 09:46:58 | 只看该作者 �
如果是某个小接口的两根针(一根地,一根VCC3)贴到一起了,就不容易找出来了
回复
发表于 2015-2-28 20:48:42 | 只看该作者 �
很多烧不出来
回复
发表于 2015-2-28 20:52:59 | 只看该作者 �
烧烧试试吧 3v很有可能摸得出来的
回复
