查看: 3119|回复: 6
你们是怎么查三脚芯片是什么型号的?
发表于 2015-2-27 15:46:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块华硕的板子    上面表示42T   有没有知道这是MOS还是三级管的?
发表于 2015-2-27 15:55:33 | 只看该作者 �
怎么改成已解决 ?   已经知道怎么弄了
发表于 2015-2-27 16:14:21 | 只看该作者 �
用万用表测量啊,
1.三极管按结构分为NPN、PNP:两个二极管共用 + 极的为NPN;两个二极管共用 — 极的就是PNP。
  NPN和PNP的判断:二极管档来回测量6次
如果共用红表笔,有2次值,就是NPN;E极接地的全是NPN的。
     如果共用黑表笔,有2次值,就是PNP。
2、场管的测量:来回测量6次,有1次是有值的; 红表笔如果接触G极后,要把G-S短接后才能再测!!
判断是N沟道还是P沟道管:
    万用表打二极管档,G极不管它,黑表笔接D极,红表笔接S极值的话就是N沟道,反过来表笔互换能导通就是P沟道
发表于 2015-2-27 16:19:43 | 只看该作者 �
3楼已给出了检测方法了
发表于 2015-2-27 16:57:00 | 只看该作者 �
42T是贴片三极管!
发表于 2015-3-2 15:36:12 | 只看该作者 �
是三极管
发表于 2015-3-2 16:20:42 | 只看该作者 �
三极冠啦
