- 积分
- 2428
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-5-17
- 精华
大年初八,开工大吉.开店搞了一下卫生,到论坛签到,还水了一下.就到杂货买了包几块钱的鞭炮.点完刚进店里生意就来了,心想这几块钱还真不能省.同行拿了台联想的 X201,他说外显正常 内显不显.收下机然后寒喧一下,他就回去.
上机开机 内显是有显的 只是没背光而已 这机修得多了 就报了个180 他说没问题 打开屏一测 屏背光没有EN信号 果断接了个屏供电过来 上电开机 果然亮了 以为今天可以收工了 结果一进到系统又黑了 3.3V屏供电也没了 这时接外显正常.心想是不是没有读到屏
打波CLK 与DATA都正常 阻值也正常.上迅维看了一下 都说是屏线问题 但把屏到到主板的线全都测了一遍都正常.上TB看了一下 这排线要50+ 加上邮费就快要70了.再找找 心想还有什么地方没测到 会不会笔记本认为屏盖上 所以不内显 但是按以前修过的 如果LID不正常会不开机的 但还是测一下吧
一下这个传感器上所有电压都没有 看来问题是出在这里了,顺着排线接着找
发现原来排线断在这里 直接把3.3V与LID_SWITC 短接在一下, 开机 结果如想像中的那样
其实真正的原因就是 笔记本认为屏已经合上 所以没有内显.
