查看: 7052|回复: 25
求助,Think PAD E420显示分辨率不正常
发表于 2015-2-27 15:07:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
一个机器,屏摔坏了,看不到字,换屏后显示不正常,超过了边框,进系统发现,下面任务栏也看不到,右边也看不到,看分辨率,应该是1366*768的分辨率,却显示,1440*900,屏码片已经换过去了,也不行,求助思路,主板bios 刷过了,集成显卡
发表于 2015-2-27 15:14:19 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
重装系统应该能正常,还有就是重起也应该正常
开机的LOGO都显示不完,THINKPAD 往下拉,右边竖着的LENOVO只能显示一半  详情 回复 发表于 2015-2-28 09:31
发表于 2015-2-27 15:15:12 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
应该是系统不好。。。。
发表于 2015-2-27 16:09:36 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
还应是屏码片程序问题!图片中“显示器”与”分辨率“窗口中没有适当的可调选项吗?
开机LOGO 都显示不完  详情 回复 发表于 2015-2-28 09:29
发表于 2015-2-28 09:29:12 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
开机LOGO 都显示不完
发表于 2015-2-28 09:31:42 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
发表于 2015-2-28 09:37:13 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
既然LOGO都不对, 肯定还是屏或者码片的问题了。
换了N种屏了,140,156,超薄,普通,友达,奇美,三星,京东方,只要有的屏都换了试了,故障依旧,E420的屏换过很多,绝对不需要刷写屏程序,屏线换过,排除屏和屏线问题,锁定主板,但是是集成显卡,信号是从南桥  详情 回复 发表于 2015-2-28 11:08
发表于 2015-2-28 09:39:17 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
这种屏幕有高分屏和普分屏,换不对的话也会这样
原装屏也是普分屏,并且E420 没有高分屏,卖屏的上家我也问过了,140高分没有1440*900的,是1600 的  详情 回复 发表于 2015-2-28 11:03
发表于 2015-2-28 09:43:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看一下屏线与主板的接口,如果是少一路3VS供电,就会如此
电压量过了,3V正常亲  详情 回复 发表于 2015-2-28 11:04
发表于 2015-2-28 09:48:06 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
屏的程序不对,换屏看看
发表于 2015-2-28 09:49:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显卡或屏码片程序问题
发表于 2015-2-28 10:08:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
你这个是不是一个高分屏,一个普通屏?
发表于 2015-2-28 10:11:30 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
还真没遇到过这种问题。也想明白一下。
发表于 2015-2-28 10:15:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个应该是屏幕的问题哟。 楼主换的屏幕质量过关不哟。
换了N种屏了,140,156,超薄,普通,友达,奇美,三星,京东方,只要有的屏都换了试了,故障依旧,E420的屏换过很多,绝对不需要刷写屏程序,屏线换过,排除屏和屏线问题,锁定主板,但是是集成显卡  详情 回复 发表于 2015-2-28 11:01
发表于 2015-2-28 10:21:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
屏的程序不对,
发表于 2015-2-28 11:01:29 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
发表于 2015-2-28 11:03:10 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
发表于 2015-2-28 11:04:17 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
电压量过了,3V正常亲
发表于 2015-2-28 11:08:47 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
换了N种屏了,140,156,超薄,普通,友达,奇美,三星,京东方,只要有的屏都换了试了,故障依旧,E420的屏换过很多,绝对不需要刷写屏程序,屏线换过,排除屏和屏线问题,锁定主板,但是是集成显卡,信号是从南桥出来的,既然显示色彩与图像正常,只是分辨率不正常,肯定还是LVDS_DDC_CLK 和LVDS_DDC_DATA
不正常
发表于 2015-2-28 11:27:22 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我碰过是屏线问题的
