查看: 8207|回复: 106
DELL 4010通病 大家懂得
发表于 2015-2-26 22:48:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
今天给一台DELL4010 i5独显的机子清灰,清完了之后开机报警8声,不开机。之前在网上看到说响8声是显卡 北桥 还有屏线的问题。心想今天点子真低,清个灰还高出问题来了。拆机,拆开之后 如图
看了下,他的这个机器是之前清过几次灰的,开机线都被别人弄断飞仙的。心想搞了这么多次,会不会是屏线的卡口松了呢?
于是重新装了一遍,还是一样的。不甘心,在重装,用力压了一下卡口,开机
开机正常了,
为了验证一下是不是屏线卡口的问题,把卡口断开
开机响8声,现在可以断定是他的问题了,重新装机,将卡口处加固,试机OK.
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
沧海—声笑 -1
yanlehua55 + 5 赞一个!
szzbq + 2 赞一个!
发表于 2015-2-26 23:53:17 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个说是通病有点勉强。
恩,是的啊,像这样屏线松的少。但是可以验证,显卡到屏线一路出问题的话会报警8声,还是有些作用的  详情 回复 发表于 2015-2-27 08:51
发表于 2015-2-27 07:29:18 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这个是自己屏线没有装好,但是很有见解意义
恩,谢谢了。  详情 回复 发表于 2015-2-27 08:53
发表于 2015-2-27 07:47:18 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
认真仔细不可少啊。
是啊,幸好没有先动显卡,不然问题就搞大了  详情 回复 发表于 2015-2-27 08:52
发表于 2015-2-27 08:11:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
罪魁祸首是屏线没卡紧啊……
发表于 2015-2-27 08:24:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
和台式机那种 两短,或者三长两短的叫法对应故障一样
恩,是的。  详情 回复 发表于 2015-2-27 08:52
发表于 2015-2-27 08:51:26 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
喻庆国 发表于 2015-2-26 23:53
这个说是通病有点勉强。
发表于 2015-2-27 08:52:02 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
恩,是的。
发表于 2015-2-27 08:52:59 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
zhangqiangyi 发表于 2015-2-27 07:47
认真仔细不可少啊。
你的方法很对,应该先简单,后复杂。看论坛里的帖子,有很多先吹芯片,BGA等等,最后是另外一个地方出的故障,除了浪费时间金钱,风险也很大  详情 回复 发表于 2015-3-1 09:32
发表于 2015-2-27 08:53:24 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
恩,谢谢了。
发表于 2015-2-27 08:55:32 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
dell机器有各种的信号,太多了
恩,似的,开机检查不到屏也会报警。以后要注意了  详情 回复 发表于 2015-2-27 08:57
发表于 2015-2-27 08:57:24 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
sk可人 发表于 2015-2-27 08:55
dell机器有各种的信号,太多了
发表于 2015-2-27 09:09:56 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
加固是怎么加的 高下啊
发表于 2015-2-27 09:10:04 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
七声北桥,八声屏线接口,
发表于 2015-2-27 09:17:13 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
哈哈 楼主很细心......
发表于 2015-2-27 09:21:06 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
楼主开业大吉,见解手法都很有见地,学习了
发表于 2015-2-27 09:22:48 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
这个修过多个,可以说是通病
发表于 2015-2-27 09:26:10 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
没有修过这个问题
发表于 2015-2-27 09:30:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
呵呵。长见识了。通病还有卡槽松的
发表于 2015-2-27 09:32:25 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个是8声的通病,,
