查看: 1141|回复: 7
高手来帮帮小弟 大家帮忙看一下屏暗的图纸 供电 开启正常
发表于 2015-2-26 21:09:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障 屏暗   19V 3,3V 都有  测着就下图没有电压 帮忙看一下应该是多少V   发个线过去可以吗
发表于 2015-2-26 21:15:37 | 只看该作者 �
不就是3.3V_RUN通过Q12转换成的+LCDVDD吗,屏的显示供电都是3.3V
发表于 2015-2-26 21:18:55 | 只看该作者 �
这个点直接飞个线过来可以吗 应该飞多少V
发表于 2015-2-26 21:26:07 | 只看该作者 �
直接飞线也可以,只是不再受前面的电路控制了
发表于 2015-2-26 21:27:13 | 只看该作者 �
看楼主发的图片顺序不象是小白啊?最终是+15V-ALW电压低引起的!升压二极管及升压电容逐个排查。
发表于 2015-2-26 21:32:56 | 只看该作者 �
+LCDVCC一般为3.3V
EN_LCDVCC测量是不是为高电平了
+15V_ALW一般是12V左右,9.5V一般也可以完全导通了
发表于 2015-2-26 21:34:13 | 只看该作者 �
看图你应该能明白,如果还不懂那你就要补补电路知识了
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
句容诚信电脑 + 6 很给力!
发表于 2015-2-26 22:30:27 | 只看该作者 �
怎么可能是暗屏呢.屏供电就没有
