查看: 2736|回复: 14
大[家新年好,求没图纸修待机电路思路
发表于 2015-2-25 21:15:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想ldeapad flex-14,板号DAOST6MB6FO,没图纸,求没图纸修待机电路思路
请教3,5V电感是不是EC上面两个在一起的,机器进过水用了两天才坏的,现象开机没反应,电感全都没电,我拆开看了EC旁边BIOS下方电阻有一只脚腐蚀了,其它地方未发现有腐蚀现象,我补好了还是开机没反应
发表于 2015-2-25 21:22:46 | 只看该作者 �
左下角的2个电感是待机3.5V,电源芯片是什么,查芯片的工作条件。
在没有图纸的情况下,如果确定不了待机3  5V电感位置,可通过查找待机芯片型号的方法跑线路维修,待机芯片也就那么几种常见的!
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
爱尔思坛 + 10 赞一个!
发表于 2015-2-25 21:26:43 | 只看该作者 �
也可通过EC的PDF资料找到供电脚,其供电脚一定是由待机3V或 5V提供的。
发表于 2015-2-25 22:38:41 | 只看该作者 �
可以看电容一般6.3V的是3V5V的滤波电容
发表于 2015-2-26 08:32:02 | 只看该作者 �
你刚开始修主板吗。一般这些小问题  修过几台的都有经验的
发表于 2015-2-26 09:50:34 | 只看该作者 �
没图纸就查芯片的引脚定义啊
发表于 2015-2-26 09:56:24 | 只看该作者 �
不知道哪个是3V5V 待机电感,我一般都是查芯片型号,
发表于 2015-2-26 11:34:47 | 只看该作者 �
3V5V看阻值行了,300-500。。。
发表于 2015-2-26 16:08:36 | 只看该作者 �
各位楼主都很有爱哈
找芯片的PDF 查引脚吧
发表于 2015-2-26 16:55:45 | 只看该作者 �
先从进水腐蚀的地方看看。
发表于 2015-2-26 17:10:39 | 只看该作者 �
公共点有电压吗
发表于 2015-2-26 17:15:58 | 只看该作者 �
看这样子应该是左下方的两个,  你看三五伏芯片在哪
发表于 2015-2-26 17:20:20 | 只看该作者 �
目测,广达主板,最基本的跑线而已
发表于 2015-2-26 17:43:36 | 只看该作者 �
插上电直接用万用表测电感上电压也或查芯片Pdf图
