查看: 14234|回复: 24
求助:LD7535_LD7535A参考应用电路 10W (5V2A)适配器,想提高电压要改动哪里才行?
发表于 2015-2-25 10:13:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西北海 来自 广西北海
      原厂出品的电源输出为5V,现在我想改成输出6V,应该调整哪里才行呢?电路我放上来大家帮我出出主意。
LD7535_LD7535A参考应用电路002 10W适配器,带2级启动电路.pdf (216.54 KB, 下载次数: 45)
发表于 2015-2-25 10:57:13 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
是不是可以更改控制MOS管的开关频率???
改变频率貌似不会起作用,差的太大要么会烧坏MOS,要么电压失控  详情 回复 发表于 2015-2-25 20:47
试过了不行,通过改变减少RT的阻值增大一倍的频率,电压还是稳定在5V  详情 回复 发表于 2015-2-25 11:54
你是说如果LD7535的6脚如果输出的波形频率高了,变压器次级后面的电压会提高是吗?我以前以为频率提高只是提高电流。  详情 回复 发表于 2015-2-25 11:06
发表于 2015-2-25 11:06:45 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
发表于 2015-2-25 11:35:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
改变r52的电阻值可以在变压器应许的范围内改变输出电压
我试过了,不行。一开始我也是想通过反馈补偿来,把R52、R53变换各种搭配来改变TL431的REF脚电压值,输出的电压反而变低了。  详情 回复 发表于 2015-2-25 12:01
发表于 2015-2-25 11:54:49 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
发表于 2015-2-25 12:01:19 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
发表于 2015-2-25 14:01:51 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
改动反馈电阻,电压变低,你试着反过来改,或者加一个可调电阻在上面调节,肯定可以的,你改初级没办法控制输出的 ,把r51去掉加一个可调电阻来调节吧,祝你成功
[attachimg]834698[/attachimg] 你确定是这个吗?你说的应该是R52和R53形成的调节分压TL431的REF脚的吧,我试过了,出厂值是这两个电阻都是一样的,所以REF的值为2.499V刚好是输出的5V一半,R52的增大或减少还是R  详情 回复 发表于 2015-2-25 14:33
发表于 2015-2-25 14:33:04 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
wchj5120 发表于 2015-2-25 14:01
改动反馈电阻,电压变低,你试着反过来改,或者加一个可调电阻在上面调节,肯定可以的,你改初级没办法控制 ...
你确定是这个吗?你说的应该是R52和R53形成的调节分压TL431的REF脚的吧,我试过了,出厂值是这两个电阻都是一样的,所以REF的值为2.499V刚好是输出的5V一半,R52的增大或减少还是R53的增大或减少都只会变得更低
取掉图中的稳压管,r52取值要配合下电阻的,具体计算我发过回复一个叫陈白万的发的帖子,现在手机发帖,不好发计算公式  详情 回复 发表于 2015-2-25 15:44
我看错了 我想说的是r53 但是你说了 都只能变低的话 这个可以参照彩电电源来改 主要是改反馈 因为你可以控制 改初级脉宽比的话 不好控制  详情 回复 发表于 2015-2-25 15:13
发表于 2015-2-25 15:13:52 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
英峰雪 发表于 2015-2-25 14:33
你确定是这个吗?你说的应该是R52和R53形成的调节分压TL431的REF脚的吧,我试过了,出厂值是这两个电 ...
好,我再认真试试,先找个电位器10K的,我有可能是电阻调试的范围过了COMP的范围,COMP超过5V后应该是保护为零了。  详情 回复 发表于 2015-2-25 23:15
发表于 2015-2-25 15:44:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
稳压管我第一步就取下了,这个方法肯定是可行的,可能只是我没调好。你那个回帖我看了,谢谢  详情 回复 发表于 2015-2-25 23:17
发表于 2015-2-25 17:19:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
应该是被zd51这个稳压二极管限制了输出电压吧,把它换成6V稳压的二极管试试。
这个我首先考虑到了,早已经拆取。可能是我没调好R52R53的比率。  详情 回复 发表于 2015-2-25 23:19
发表于 2015-2-25 20:27:28 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
如果电压变低了,很有可能是稳压管击穿了,不太可能再恢复,而是直接无电压输出了就,直接拿掉ZD51,找一个阻值范围覆盖R53的可变电阻,替换R53,阻值调节大于R53电压升高,小于R53,电压下降,但有可能TL431失去供电电压失控,最稳妥的办法,就是找个TL431的分压电阻计算器算一下,然后拿掉ZD51,更换电阻即可,途中测量的栅极电压不太可能是那么低,一般只有栅极击穿了才会那样,栅极尽量别用表笔去接触
我准备找个10K左右的电位器代替R52仔细调,当然代替R53也可以。栅极的电压0.007V一开始我也怀疑,后来发现是空载的原因,接了负载就有电压出了,这个可能是LD7535这个芯片设计的节能功能,我试了下当空载时栅极波频  详情 回复 发表于 2015-2-25 23:34
发表于 2015-2-25 20:47:53 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
发表于 2015-2-25 20:52:26 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
原来输出5V,现在想改成输出6V的,完全可以通过改变431的R极分压电阻阻值达到目的!改的过程中,先去掉
次级整流输出的限压二极管ZD51,将输出端与电阻R52上端断开,串入一个可调电位器,然后电源接通市电,万用表直流电压档监测输出端电压,同时调节串入的可调电位器,当输出电压符合要求时,电源断电,取下可调电位器,用表测其阻值大小,然后换上相同阻值的固定电阻即可!这活儿俺干过!
对,我没试成功是因为没有接入个电位器细调,只是简单的换R52R53的比率,正巧都在保护范围之外了可能,是要找个10K左右电位器串在R52上才行,贪方便真的不行。  详情 回复 发表于 2015-2-25 23:40
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
lmzs + 10 很给力!
发表于 2015-2-25 23:15:47 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
wchj5120 发表于 2015-2-25 15:13
我看错了 我想说的是r53   但是你说了  都只能变低的话  这个可以参照彩电电源来改  主要是改反馈  因为 ...
发表于 2015-2-25 23:17:48 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
朱波云 发表于 2015-2-25 15:44
取掉图中的稳压管,r52取值要配合下电阻的,具体计算我发过回复一个叫陈白万的发的帖子,现在手机发帖, ...
发表于 2015-2-25 23:19:24 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
发表于 2015-2-25 23:34:56 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
xiuyueyuan2013 发表于 2015-2-25 20:27
如果电压变低了,很有可能是稳压管击穿了,不太可能再恢复,而是直接无电压输出了就,直接拿掉ZD51,找一个 ...
我准备找个10K左右的电位器代替R52仔细调,当然代替R53也可以。栅极的电压0.007V一开始我也怀疑,后来发现是空载的原因,接了负载就有电压出了,这个可能是LD7535这个芯片设计的节能功能,我试了下当空载时栅极波频率是1.3KHZ,接了个小负载就马上31KHZ了,负载越大频率越高,我把RT从原来的100K换成50K欧姆可以从原来的最高65KHZ变成最高达130KHZ。这个MOS管没坏,一直到现在都是好好的输出5V。谢谢你
发表于 2015-2-25 23:40:54 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
次 ...
发表于 2015-2-26 16:32:17 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
提压成功了!
经过用一个10K的电位器串在R52上面,当旋转电位器的时候(从0欧开始慢慢增大,加上R52就是从5.74K开始慢慢增大,实物里的R52和R53都是5.74K,电路图标的2.49K不用管以实物为准)电压慢慢开始往上长,可以升到8.几V左右够用了。当电压是6V时,测量R52+电位器是7.92K,找了个8K左右的装上测量各个电压都很完美,附上电路图供大家参考:
