查看: 2966|回复: 21
B460 不加电
发表于 2015-2-24 17:10:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号LA14 MB   测量待机芯片51125  16脚VIN 正常   待机0.002   8脚和17脚有线性输出  3V 5V  测EC AVCC有 3.3 待机 file:///C:/Users/Administrator/AppData/Roaming/Tencent/Users/1436573580/QQ/WinTemp/RichOle/4~S248)]QQQRB541TJGO_U2.png
开启信号ENTRIP1和2都没有电压  来自这个地方 有图file:///C:/Users/Administrator/AppData/Roaming/Tencent/Users/1436573580/QQ/WinTemp/RichOle/(HVVOD~%7DRZSTSSA)B3XU)0R.png
S5_ENABLE 来自EC  EC 的AVCC有3.3    是不是EC坏了 或者 BIOS坏了  这个图不好找
LA14 独显 联想B450.rar
1.26 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
本50
发表于 2015-2-24 17:14:17 | 只看该作者 �
图都挂了啊楼主......不过BIOS的可能性不大吧,你这都没待机....
发表于 2015-2-24 19:06:32 | 只看该作者 �
       刷个bios试试吧
发表于 2015-2-24 19:24:39 | 只看该作者 �
查EC的供电,时钟,复位,ACIN,LID等信号都正常吗?EC开启待机3  5V供电一般都是经过分立件场效应管控制的。
发表于 2015-2-24 20:02:52 | 只看该作者 �
这个机器的 待机芯片开启信号分压电阻容易腐蚀 好像是249K的电阻 你查下 分压开启信号有没有5.4V左右
发表于 2015-2-24 20:49:37 | 只看该作者 �
先刷BIOS 试试吧
发表于 2015-2-24 21:38:05 | 只看该作者 �
查看电路开启的地方从哪来!!
发表于 2015-2-24 22:08:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主的意思是说没有开启信号?
发表于 2015-2-24 23:08:24 | 只看该作者 �
13脚电压对不对,好像是300K电阻变质没有,检查一下
1.2V 820K的电阻  详情 回复 发表于 2015-2-25 15:22
发表于 2015-2-24 23:14:24 | 只看该作者 �
先刷BIOS看
发表于 2015-2-25 11:24:50 | 只看该作者 �
刷BIOS 试试
发表于 2015-2-25 13:46:59 | 只看该作者 �
楼主:按时序, 待机 s5状态下,是否  有  pwm的  3  5v   ????
楼主  ,您 触发一下 pwbtn    开关  ,看一下 是否  有  rsmrst 信号的高电平。
楼主都说了没有开启信号ENTRIP1和2的电压,怎么会有pwm的 3 5v及 rsmrst 信号的高电平呢?  详情 回复 发表于 2015-2-25 21:45
发表于 2015-2-25 13:55:43 | 只看该作者 �
此机的通病,刷程序就好
发表于 2015-2-25 14:25:55 | 只看该作者 �
刷EC ROM就可以了
发表于 2015-2-25 14:38:36 | 只看该作者 �
图片不是你这样发的。。。。再
发表于 2015-2-25 15:18:01 | 只看该作者 �
去论坛搜下一大推
发表于 2015-2-25 15:22:18 | 只看该作者 �
1.2V  820K的电阻
这就是故障点了,应该是300K的,更换试一试  详情 回复 发表于 2015-2-25 21:11
发表于 2015-2-25 21:11:01 | 只看该作者 �
ANKAI 发表于 2015-2-25 15:22
1.2V  820K的电阻
发表于 2015-2-25 21:45:16 | 只看该作者 �
楼主  ,您 触发一下 pwbtn    开关   ...
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
爱尔思坛 + 10 淡定
发表于 2015-3-7 20:52:39 | 只看该作者 �
Program your bios
