查看: 1986|回复: 6
詢問RT9183
发表于 2015-2-24 14:05:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
en=3.3v
vin=3.3v
r1=750Ω
r2=1.2k
vout=1.3v
請問以下面的公式算,要怎麼算出....?  初學者請各位長輩指教一下.
发表于 2015-2-24 14:49:54 | 只看该作者 �
Vout=0.8*(1+750/1200)=1.3V
这里0,8V可以理解成RT9183 芯片本身内部ADJ引脚内部的基准电压值大小。  详情 回复 发表于 2015-2-24 16:36
了解..呵  详情 回复 发表于 2015-2-24 15:06
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-2-24 14:59:54 | 只看该作者 �
输出电压值与EN、VIN供电无关!
是的,EN信号只是起到开启芯片工作作用,VIN输入偏离正常值也会影响芯片工作。  详情 回复 发表于 2015-2-24 16:39
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
爱尔思坛 + 10 赞一个!
发表于 2015-2-24 15:06:01 | 只看该作者 �
了解..呵
发表于 2015-2-24 16:36:48 | 只看该作者 �
发表于 2015-2-24 16:39:31 | 只看该作者 �
淘气宝 发表于 2015-2-24 14:59
输出电压值与EN、VIN供电无关!
发表于 2015-2-26 16:18:14 | 只看该作者 �
这 个不用计算的吧 只要看输入输出是否正常 开启信号是否正常就行了
