查看: 50207|回复: 27
thinkpad e40 开机滴滴两声,始终黑屏,求助
发表于 2015-2-23 15:37:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
开机两声,然后按开关响一声就关了,搜了半天都说是显卡问题,也有屏幕问题,BIOS问题,我连电池在哪都没找到。。。,怎么能确定一下呢?大过年的附近的修理店都休息了。。。。。
显卡是ATI 545V的那一款。。
补充内容 (2015-2-24 16:46):
前一天正常关机,第二天就打不开了
发表于 2015-2-23 16:16:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
过完年去维修店吧,估计显卡坏了
cfq
有没有方法能确定一下问题所在呢?我怕被JS骗。。。  详情 回复 发表于 2015-2-24 16:47
发表于 2015-2-23 16:19:13 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
内存条金手指清理。
cfq
擦过了。。  详情 回复 发表于 2015-2-24 16:47
发表于 2015-2-24 16:47:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
hjs155 发表于 2015-2-23 16:16
过完年去维修店吧,估计显卡坏了
发表于 2015-2-24 16:47:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
爱尔思坛 发表于 2015-2-23 16:19
内存条金手指清理。
擦过了。。
发表于 2015-2-24 23:32:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
应该是显卡问题,加热一下显卡再试。不用下主板就能验证的。取下散热器,用热风枪或电烙铁加热显卡晶片再开机就得到结果了。
发表于 2015-2-24 23:40:44 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
碰到过这种现象,可以确定是显卡问题。
发表于 2015-2-25 07:46:43 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你这是显卡报警。用电吹风靠近吹显卡晶体,也可以判断了。
发表于 2015-2-25 08:47:44 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
显卡虚焊,想法焊一下就能好。
发表于 2015-2-25 09:23:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不想花钱  就自己修吧 兄弟
发表于 2015-2-25 09:54:06 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
一看楼主就不是维修人员 都告诉你显卡坏了 你还想怎么样?哪有那么多人坑你?这个机器我现在已经是不修的了 拒绝维修E40显卡问题  话就只能告诉你这么多了 该怎么办自己琢磨吧。
发表于 2015-2-25 14:24:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换个机器就好了。
发表于 2015-2-25 14:56:53 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
显卡出问题了
发表于 2015-2-25 15:57:26 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
能听到正常开机的声音吗? 你外挂个屏试试          感觉是屏或显卡 ,内存等的事!  还是去维修店里看看吧,
发表于 2015-3-13 13:58:18 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不出意外就是显卡问题,我刚修好一个
发表于 2015-3-13 15:46:16 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
看你的描述应该是显卡的问题
发表于 2015-3-13 16:35:39 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
显卡和内存都有可能啊,一般就是显卡
发表于 2015-3-13 16:42:54 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
显卡的问题
发表于 2015-3-13 16:43:04 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
送到专业地方去呗 ,省钱别把电脑都搞坏了
发表于 2015-3-13 16:51:00 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我知道是什么问题
你知道什么问题就说出来呀  详情 回复 发表于 2015-3-22 18:20
