查看: 2020|回复: 3
[未解决]
显卡维修
发表于 2015-2-21 18:50:58 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小弟今天接一台联想E42a本本,大过年的本来不想接,客户不停说好话,这才接了下来,病因开机无显示,插外接显示器也不显示,心想显卡绝对挂了,随口说了300大洋说明天来取,接着马上拆机,拆着拆着发现触摸板排线也是断的里面还有死蟑螂特别恶心,全部拆完才能取出显卡,显卡拆下来打AD线对地值发现有几条对地短路,其他均正常,应该主芯片焊点沾连要么主芯片内部短路看似外表已经做过BGA了,不多说了马上拆桥测量焊盘,测量焊盘正常,手里没有同型号主芯片换了ATI3650的大工告成测量AD线没有短路阻值都是84欧,心里特别喜悦,开始上机测试结果。结果黑屏。求大神们说一下当显卡AD线有短路时开机对北桥有损害吗?应为之前显卡短路客户开过几次。
发表于 2015-2-21 19:45:16 | 只看该作者 �
首先不知你换的ATI3650与原芯片可代换吗?当显卡AD线有短路时开机对北桥当然有损害了。
发表于 2015-2-22 15:35:06 | 只看该作者 �
路过,只是为了学习,
发表于 2015-2-22 16:22:37 | 只看该作者 �
到坛子里看ATI3650芯片是可以和N卡8400M代换的,应该还是芯片问题,用示波器测得VGA接口RGB信号波形不对阻值75欧正常行场信号波形不正常,
显卡AD线短路开机应该不会烧坏北桥吧?谢谢大师
