查看: 1910|回复: 6
电脑 是个奇怪的东西
头像被屏蔽
发表于 2008-12-13 22:37:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
大概是2个月前的事。是个NEC的笔记本,是个二手的本子,现象是不开机。先外接电源看下,电流有,但没达到开机要求。拆机,发现主板明显 是用洗板水洗过,有白色物质。经测量为北桥供电保险熔断。测保险两端对地无短路,于是更换之。再开机,OK了。反复试过几次,都能顺利开机,以为没有问题了,就放好等用户来取。因为用户是部队的,硬盘和用户一起拿来。上好硬盘后,问题来了,先是不认硬盘,后来时常不能开机,用户雨原来就是这毛病,雨是我没给修,我这个冤那,明明换了保险好了的。保险也明明是坏了。现在好,看来问题好象不只是保险坏了,南桥好象也有问题,虚焊。到这里前面的活可都要白干了。可要是南桥做BGA风险太大,尤其在只用风枪的情况下,并且它的南桥还跳过线,可用户却同意做,于是就做了,结果这下没反应了。并且北桥不知怎么也击穿了,呵呵,本子再修已经没必要了,这个本子在我这经历了不能开机-能开机-又不能开机-彻底报废的过程。
发表于 2008-12-13 22:44:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可能是你没有把真正的毛病找出来吧,有时候也很难说
发表于 2008-12-14 16:58:11 | 只看该作者 来自: 新西兰 来自 新西兰
做桥真的有危险,我就失败过几次
话说回来,维修是一项有风险的工作,大家都不容易啊
发表于 2008-12-15 08:12:02 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼上的大哥,几个人用的起你所谓的高档BGA机
发表于 2008-12-15 13:29:16 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
顾客的错误点:
顾客讹你呢,不讲理
你的错误点:
1:你当时应该和他讲清楚,故障是不开机,什么也不出来“现象是不开机。"
2:你修好以后应该用的硬盘跑跑3DMAK
发表于 2008-12-15 21:30:21 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
做事要细心+细心+细心。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-12-15 21:35:18 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
是个比较麻烦,现在修主板没有图纸或没有设备根本无从下手。
