查看: 3679|回复: 18
一台华硕n82j
发表于 2015-2-18 20:24:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求高手来帮我啊一台华硕n82j,正常开机,就是进系统测试温度CPU直接102度,其它温度正常,机本身是i5的U,换个i3的U温度恒定87度。风扇一但开转就非常猛。听说是BIOS问题,拆机看板BIOS的确以前也动过。板号是n82jv,可BIOS里查看型号却是n82jq,后壳上已经找不到铭牌。所以就按n82jq的刷吧,在论坛下载了几个,问题都解决不了。试刷n82jv的,直接不亮机。
高手们有没有其它的解决办法,或者有好用的BIOS贡献几个。好像华硕hm55桥的都有这个问题,但这台机没有换过桥,不知道为啥也成这样
发表于 2015-3-2 09:23:55 | 只看该作者 �
兄弟,发错坛子了,应该去笔记本
发表于 2015-3-8 22:38:26 | 只看该作者 �
是风扇排风孔堵了吧,估计除下尘就好了。
发表于 2015-9-24 15:49:03 | 只看该作者 �
我也遇到了同样的问题 但是确实是BIOS的问题 刷了http://www.chinafix.com/thread-873322-1-1.html的BIOS 鲁大师测试温度正常 但是显卡认的不对 显卡驱动装不上 分辨率一直是最低的那种
发表于 2015-9-24 16:55:31 | 只看该作者 �
这两个BIOS都是从华硕内网下载的 我的机器用的N82JGF1205的好了,你自己试试 总有一个适合你
N82JGF1205.zip
1.67 MB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
N82JVF1212.zip
1.66 MB, 下载次数: 21, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
怎么没人下载你的哦。。 你是在官网下的 吧  详情 回复 发表于 2015-10-5 17:31
发表于 2015-10-5 17:31:56 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-18 08:16:06 | 只看该作者 �
我的是在华硕内部网站下的 官网下的都是2M的 内网的是4M
发表于 2016-2-27 15:51:34 | 只看该作者 �
同样问题啊    这么修啊
发表于 2016-3-20 12:03:36 | 只看该作者 �
,,,,,,,,不会
发表于 2016-3-20 13:03:18 | 只看该作者 �
      我的  不开机了。。。。。。。
发表于 2016-3-20 13:04:18 | 只看该作者 �
刷  BIOS    不开机了 ,,,,,,,,,,,刷回来一样不开机了。。。。
发表于 2016-3-20 13:05:19 | 只看该作者 �
谁告诉  我该怎么办???????、、
发表于 2016-3-20 13:06:26 | 只看该作者 �
刷  BIOS  会不开机吗、、。、/?????
发表于 2016-3-20 13:07:29 | 只看该作者 �
换新  BIOS  也一样了。。。。。。。
发表于 2016-3-20 13:08:28 | 只看该作者 �
哪位高手   解释下
修改一下BIOS的me模板就好了  详情 回复 发表于 2016-3-20 17:53
发表于 2016-3-20 17:53:32 | 只看该作者 �
yijun 发表于 2016-3-20 13:08
哪位高手   解释下
修改一下BIOS的me模板就好了
发表于 2016-3-21 10:09:33 | 只看该作者 �
HM55桥吧,找BIOS刷下
发表于 2016-3-21 10:27:03 | 只看该作者 �
清理了还是这样 首先想到得是铜管
还有换个CPU看看 或者温控芯片那里有问题
发表于 2017-4-20 17:12:03 | 只看该作者 �
bios很好 谢谢
