查看: 3660|回复: 31
C. P4GL 533不通电 通病?
发表于 2008-12-13 21:58:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
三片七彩虹P4GL板子,供电部分都暴了4个2200 16V的电容。换掉依然不通电,就是风扇转一下就不动了。12V辅助供电没有对地短路。COMS跳线没有跳错,跳线上有3V。吹下所有的供电管测量,管子没坏,换了电源管理芯片还是不通电,换了IO还是一样。没思路了。请大家帮忙分析分析。谢谢了。
发表于 2008-12-13 22:04:03 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
还是忍不住要问下:板子上所有主要供电端都无短路吗?
发表于 2008-12-13 22:08:30 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
回复 #2 十万个V什么 的帖子
没有短路,每次触发风扇都是转一下就停了  和平常的不通电有点不一样  可以连续点  点一就转一下而儿   我们平常的不通电触发一下转一下就停了   这个可以连续的 很怪
发表于 2008-12-13 22:12:09 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
开机的条件满足了没有呀?
晶振起振了吗?
I/O正常吗
有没有待机5V/3V呀?
发表于 2008-12-13 22:25:02 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
回复 #4 钟文工 的帖子
满足了   对了 还有一个怪现象  就是不上CPU 可以通电  上了CPU就有了上述不通电的情况    不插12供电 可以通电  但12V就是没有短路 郁闷
发表于 2008-12-13 22:34:36 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
换个CPU试试啊···
发表于 2008-12-13 22:36:00 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
   确定那个CPU是好的
发表于 2008-12-13 22:39:43 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
12V没对地 换过电源吗 CPU供电部分没出问题?
发表于 2008-12-13 22:43:29 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
不上CPU可以通电   上了CPU就不通电了  也不知道哪短了    换过电源了
发表于 2008-12-13 22:43:58 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
LZ 你可以把12的 滤波电容换掉  没有爆的也换 我以前碰到过这种问题,如果你确定其他地方没有短路 就 99%是12V 的电容性能不良了。
发表于 2008-12-13 22:46:17 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
回复 #10 逍遥李子 的帖子
恩   明天换换看   希望可以
发表于 2008-12-13 22:52:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
j见识了
重来没遇到过
发表于 2008-12-13 22:58:53 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
以前一块AMD的板碰过这样的问题,最后不了了之了
期待答案
发表于 2008-12-14 09:13:46 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
内存。。。查查,有的板子抓不到内存会重启再抓
发表于 2008-12-14 09:51:26 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
南桥虚焊,你压一下看看,我遇到过
发表于 2008-12-14 13:21:49 | 只看该作者 来自: 山东潍坊
这样应该不是短路,是因为没有CPU供电,所以主板自动断电了,你按CPU无供电去维修吧!提醒一下:检查cmos跳线是否正确
发表于 2008-12-14 18:03:22 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
这种我也遇到过好多回,找不到原因,就是无CPU供电
发表于 2008-12-14 18:32:23 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
有一点可以肯定的,就是电源性保护,原因就有很多可能咯!但起码比讯号问题好修,漫漫查
[ 本帖最后由 王张江姚 于 2008-12-14 18:37 编辑 ]
发表于 2008-12-14 18:55:39 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
不上cpu通电     上cpu就不通电  应该是北桥坏了呀    不上cpu是没有主供电的
发表于 2008-12-14 20:00:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
BIOS有没有放电!CPU超频会这样的!
风扇转下就停!看起来像短路 !
