查看: 5242|回复: 22
棘手问题,戴尔studio 1435-开机半个小时候不出CPU供电
发表于 2015-2-17 16:13:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
型号:戴尔studio 1435
版号:ZD1 08218-1 48.4AR02
架构:LE82PM965+NH82801HBM+ATI独显216-0707001
故障:开机使用半个小时后自动掉电,掉电之后发现只是CPU供电没有出来。其他供电都正常。
接到客户机器,刚开机都正常进系统,使用也没有问题,留下来拷机吧,废话不多说,直奔主题,发现问题之后希拉巴拉把主板拆出来了 ,放到工作台上,使用电流表裸接开机,一切都正常,半个钟头左右,问题来了,电流掉到0.24 ,这个时候测量了一下所有电感,唯独CPU供电没有,CPU供电芯片是ISL6262,先从简单做起,把CPU、内存都换了,测量了RTVCC 3V正常,放电之后在测试,还是老样子,掉电的时候操起表笔,去量了6262的工作条件,供电、boot等都正常,唯独VR_ON开启是0V ,正常的时候应该是3.3V ,怪不得都没有开启怎么会有CPU供电出来呢,这也太简单了吧,*脏话*。。寻找VR_ON的来源,发现VR_ON是经过PR5839电阻100K的直通IO(IT8512E)的99脚,这样就简单多了。接着测量IO工作条件,都正常,难道IO不良,没有发出开启,反正有这个IO,二话不说,换了再说,换了之后发现还是老样子,*脏话*。。这太变态了,慢慢查吧,上基地寻找着相关案例,有人说时钟IC不良也可能导致,量了一下没有发现什么问题,反正时钟IC也有,换了再说,还是涛声依旧,于是又刷了bios,还是涛声依旧,顿时无语。。没有再多的案例可以借鉴了。。晾到一边去,抽了根烟反复想着。。没有CPU供电,开启没有,是IO开启的,IO换了、时钟IC换了,BIOS刷了都解决不了问题,回想起来都是半个小时热了之后发生问题,只要是发生问题之后马上测试,触发就是0.25左右不出CPU供电,等晾上半个小时再开又可以,难道是南桥不良?带着这个疑问,在料板上摘了一个南桥 ,换了再说,BGA焊台下来之后满怀期待希望问题能解决。。开机一切都顺利,用了近一个小时之后又出现了同样的问题。。尼玛。。换板的节奏。。咋整咋修?无头绪。。。求大神支招。
大过年的最后一天上班也不给我好修。
发表于 2015-2-17 17:00:54 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
好像很棘手哦,楼主换块板,先回家过年算了!
我也是这么想的。。换板就没那么烦  详情 回复 发表于 2015-2-17 17:28
发表于 2015-2-17 17:06:21 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
楼主应该考虑温控方面的问题了!
不是吧。。还没找到温控在哪  详情 回复 发表于 2015-2-17 17:29
发表于 2015-2-17 17:28:27 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
我也是这么想的。。换板就没那么烦
发表于 2015-2-17 17:29:03 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
爱尔思坛 发表于 2015-2-17 17:06
楼主应该考虑温控方面的问题了!
不是吧。。还没找到温控在哪
发表于 2015-2-17 18:04:20 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
温控看看。应该是
温控问题会不出CPU电压?这。。。不像。。  详情 回复 发表于 2015-2-17 19:44
发表于 2015-2-17 18:10:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
温控出问题应该是整机不来电吧,他这个是CPU不来电。
所以奇怪在这。。感觉修不了  详情 回复 发表于 2015-2-17 19:45
发表于 2015-2-17 18:30:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
真是赚钱要命啊,今天都29了还上班啊???
楼主又都辛苦啊!!!!
发表于 2015-2-17 18:39:12 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
感觉是温控的问题
温控问题会不出CPU电压?这。。。不像。。  详情 回复 发表于 2015-2-17 19:45
发表于 2015-2-17 19:44:43 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
assman 发表于 2015-2-17 18:04
温控看看。应该是
发表于 2015-2-17 19:45:19 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
所以奇怪在这。。感觉修不了
发表于 2015-2-17 19:45:46 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
发表于 2015-2-17 20:28:12 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
楼主你OUT了,直接断开PR5839,然后拉一个3.3V来做VRON就可以了,不用那么麻烦
信号没过去直接拉电压这样确定可以吗?  详情 回复 发表于 2015-2-27 13:11
我以为什么高招。。这招我试过。没用。电流还是0.30左右  详情 回复 发表于 2015-2-17 20:58
发表于 2015-2-17 20:58:27 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
发表于 2015-2-27 11:58:47 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
上传下BIOS 分享下 谢谢了
没有可能。加焊过了,就是还没换过,条件都不正常,换也没用。  详情 回复 发表于 2015-2-27 13:11
发表于 2015-2-27 12:38:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
会不会是cpu供电芯片不良或虚焊啦
发表于 2015-2-27 13:11:35 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
信号没过去直接拉电压这样确定可以吗?
发表于 2015-2-27 13:11:59 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
炫之影 发表于 2015-2-27 11:58
上传下BIOS 分享下 谢谢了
发表于 2015-2-27 13:12:28 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
不知道楼主这个CPU供电芯片换过没,现在搞好了吗?到底是哪里的问题呢?求真相!
没有搞好。准备换主板,CPU供电芯片没换,换没有理由。。  详情 回复 发表于 2015-2-27 13:15
发表于 2015-2-27 13:13:33 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
DELL 1435 BF.rar (836.91 KB, 下载次数: 7)
