查看: 4289|回复: 27
[联想]
这个笔记本屏还有救吗?
发表于 2015-2-17 12:47:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
笔记本摔了下,屏上出现一个2厘米左右的黑道,其他地方白色,
外接显示器正常,换个屏也正常显示,屏还有救吗?
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=ODM0MDMwfDk1YWM2MDU3NzJiMGM1MzdmMGZmODk2N2RmMTM1YjY4fDE3OTExNDYwNTg%3D&request=yes&_f=.jpg
发表于 2015-2-17 13:13:42 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
没有救了
发表于 2015-2-17 13:14:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
应该是没得救了!
发表于 2015-2-17 13:18:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个专业修屏的估计也救不了了。
发表于 2015-2-17 13:41:11 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
屏和PCB的连接线应该摔坏了。和亮线一样的原理。 没救了
发表于 2015-2-17 13:41:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
修和买新的价格差不多,何必呢
发表于 2015-2-17 14:00:58 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
是其他地方白色无图像显示吗?重点查下屏供电。特别是屏电路中的电感等大体积的元件,摔时易开焊断线。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
lmzs + 10 很给力!
发表于 2015-2-17 14:20:17 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
摔过的屏,就怕软排线脱离,玻璃基板破损,如果两者都无,可偿试检修。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
爱尔思坛 + 4 很给力!
发表于 2015-2-17 15:35:58 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这样都可以救的话,屏估计不会卖那么贵了,
发表于 2015-2-17 16:14:24 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
没救了,现在屏也便宜
发表于 2015-2-17 18:05:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
摔过的就不行了,,,,,,,,,,,
发表于 2015-2-17 18:20:12 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
应该可以维修,玻璃没有破可以修的
发表于 2015-2-17 18:43:32 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
下次注意吧,这样的屏基本就费了
发表于 2015-2-17 22:18:21 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
修和换的价格差不多 没价值修
发表于 2015-2-17 23:55:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 泰国 来自 泰国
没救了兄弟,换吧!
发表于 2015-2-18 07:40:13 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
屏挂了,得换屏。
发表于 2015-2-18 11:03:12 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
没救了,看看排线,
发表于 2015-2-20 21:23:59 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
发表于 2015-2-21 11:43:57 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
不惜成本,有救
发表于 2015-2-23 15:48:55 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
无可救药啊  更换吧
